Missä vika ??
Lanceri alko vähä temppuilee...
Eli kiekkamittari ei toimi kunnolla. Ainakin kylmänä se puottaa kiekkakellon iha nollille, mut auto käy nätisti.
välillä ajossa sit mittari sekoilee ja pomppii...
Oisko kyse kosketushäiriöstä ??
vai onko eikö se saa virtaa kunnolla.. eile startatessa laturinhihna vingahti ekaa kertaa.. menee kiristykseen..
Virran jakajan kansi halki/kosteutta/ muutapaskaa inside?
Tulpat kunnossa?
Jaa mut yleisin syy polttoaineeen paine/ seos/ ..
Vaihdapa takapyörän takaa osa.. eli gasolino suodatin..?
Nii mut auto toimii muuten ok.. eli ei ajossa mitää ja ei tyhjäkäynnilläkään ole ongelmia.. vain mittaristo sekoilee...
-85:ssa 1.8td ic galantissa oli aikonaan samanlainen onkelma
ja siinä vika oli syöttöpumpun alla olevassa isossa liittimessä(paljon johtoja), sitä kun kävi "puristelemassa" niin asettu kiekkomittari, liittimestä oli menny toinen "nipsu" poikki eikä sen takia pysyny kunnolla kiinni
mitään muuta se ei vaikuttanu ku että kiekkomittarilla oli omat bileet
Eli tsekkaa konehuoneen puolelta liittimien kunto
Eki
Tutki mittariston liittimet. Saattavat kovettua pakkasessa kun taitavat olla sellaisia kalvomallisia liittimiä.
