Pimeni keskuslukitus sekä avaimella vääntäessä, että kaukosäätö...
(Itse ovesta oven ollessa kiinni sisältä vääntäen (siitä oven namiskukkelista) kyllä kaikki ovet menee lukkoon ja pois päältä)
Siinä sivussa loppui toimimasta kello, sisävalot, ovivalot, valosummeri...
Ja ekana sulakkeet tsekattu kahdella eri metodilla ja vielä varmistettu se, että virtaa saa sulakerasiaan saakka kaikki, eli sulakkeissa tai sulakerasian ja akun välillä ei ole estettä / vikaa.
Seuraavaksi kysymys kuuluu, missäs se vika sitten on?
Missä sijaitsee kaukosäätöisen keskuslukituksen boxi? Onko ylipäätään sellaista?
Nyt kun vaihtui Delta autoon timanttitiski, niin siellä huoltomiehet ei tiedä Galanteista paskan vertaa.... Heiltäkään ei apuja löytynyt.
Haynesin kirjan mukaan joku 6 napainen möllikkä pitäs olla, mutta missä se on ja mille se näyttää? (siis mahdollisesti keskulukituksen boxi)
Ja toisekseen, Haynesein painoksessa oli kaikki johot väärän värisiä, kellään sattuisi löytymään sähkökaaviota Mitsubishi Galant -99 facelift, sedan, 2.0 malliin? Nyt olis akuutti kiirus päästä vähän kärrylle missä sijaitsee mikäkin.
Tuntui, että parin sulakkeen takana on nuo kaikki mitkä kerralla pimeni, mutta se, mihin ne piuhat sulakeboxilta lähtee, niin mahdoton tutkia purkamatta koko paska atomeiksi.
Nyt on jo keskikonsolit, hanskalokerot, ratin alla olevat muovit kaikki poies mankkaa myöten, mutta ei osu silimään, tosin liekkö etsin väärän näköistä pömpeliä, kuva olis pop...
Tuli aukastua jo b palkin sisuksetkin etsiessä ja samote takapenkkien alta ei löytyny boxeja eikä liiemmin peräkontistakaan
Ja toisekseen, miten tuossa virtalukossa toimii tuo tunnistin, että tunnistaa milloin ottaa avaimen pois ja jättää hetkeksi sisävalot palamaan? Ettei se vika ole virtalukossa? Miten tuo virtalukon tunnistin toimii?
Arvauksia otetaan vastaan mitä kiitollisimmin.
