mistä madallus sarja tai madallusjouset?
jonsu91
2 Toukokuu 2011
Lappeenranta
eli kyseessä on mitsubishi lancer 1.6 gli korimalli on CB elikkäs ajatuksena olis et jos sais jostain ostettuu sellai et sais edestä madallettuu 60mm ja takanta 30 mm mutta tuskin mahdollista muutenkuin ostamalla kahdet eri madallusjouset. mutta ideoita? käykö muu korimallin kuin CB alustasarjat ko autoon?
Vs: mistä madallus sarja tai madallusjouset?
Saksan ebayssa myyvät myös monien madallussarjojen etu- ja takajousia erikseen, kannattaa tsekata sieltäkin. En ole varma onko juuri CB lanceriin, mutta Galanttiin oli ainakin reilusti tarjontaa viime kesänä kun niitä shoppailin.
jonsu91 sanoi
Katteles tuolta..
Tuningstudio
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuotteet?PID=10866&productcategory=487&section=c
tuos ois. Nuo vissiinkin käy mun mitsuun? mutta onko madallusjouset turvalliset vakio tolppien kanssa?
no toi linkin satsi oli seuraavan koppaseen eli ck ja kerroit autosi olevan cb eli ei sovi.näky siellä olevan ohjetta/suositusta tohon tolppa-asiaankin eli onko vakio ok vai ei
mutta kyllä ne maltilliset satsit ihan turvallisia on vakio iskareillakin,tosin jos vanhoilla iskareilla kasaat lyhkäsemmil jousilla voi tulla vuotoja iskariin pikaseenkin kun sen iskarin liike kohta muuttuu.esim ruostetäplä männäs joka ei vakio korkeudes haittaa ja syntynyt juuri sen takia kun ei ole liikeradalla mutta matalemmil jousilla täplä menee sopivasti alemmas ja hankaa stefat sököks
Voisin nyt tähän heittää samaan topicciin jotta oisko mistään saatavissa pelkästään eteen säädettäviä tolppia?
autohan on vm.-95 gti lancer.
Tietääskö kukaan mistä sais GLI -95 lanceriin madallus jouset eteen hinta max 100e ? Ja jos vielä linkattuna ?
Remeks sanoi
http://tee-se-itse.hongkong.fi/fi/sahkotyokalut/kulmahiomakoneet-ja-tarvikkeet/makita-ga5030-125mm-kulmahiomakone/p/321505/
Ei uskalla pilata alkuperäisiä,kuulemma tosi paska ajettava ja vaarallinen.Toisinku vaikka halvimmilla madallusjousilla.
Tähänkin löytyisi vastaus kun käyttäisi tuota haku-toimintoa..
