Mitä olet tänään rassaillut?
Ilta menikin sitten siinä, kun huomasin, että Hondassa oli paisari tyhjänä. Ensiksi säikähdin, että kansi halki tai kannentiiviste paskana :nykii No sitten kun sain lisättyä jäähdytin nestettä riittävästi, että alkoi paisarissa pysymään ja ei kuplinu tyhjäkäynnillä eikä kovillakaan kierroksisilla tai sen enempää kylmänä kuin lämpimänäkään. Totesin vain, että on vain tätä perinteistä nykyajan huolimatonta merkkiliike määräaikaishuoltoa. Viimeksi kun oli Hondaan tehty määräaikaishuolto merkkiliikkeessä, niin olivat silloin jäähdyttäjän nesteet vaihtaneet ja ilmaus oli totaalisesti osattu ryssiä. 2 litraa meni jäähdytinnestettä kun itse tein ilmauksen loppuun asti. ??? Onneksi Hondassa oli iso jäähdytin järjestelmä, niin parin litran vajaus ei ollut vielä katastrofaalinen.
Rassailin xboxin poljinohjaimiin lisää jousia vastukseksi, jotta saa paremman jarrutuntuman. ;D
Ei ole sitten kokoajan jarrut lukossa.
Mazdan kesävanteet pesty ja vahattu. Samalla pesin evon kesävanteet takapuolelta ja hinkkasin vielä vahatkin sinne taakse. ;D Huomenna ku jaksais vahata etupuolenki. :)
Vahaillu evon kesävanteita. :) Alempana eilisistä vahauksista mazdan vanne.
    185.6 KB · Lukukerrat 506
    200.3 KB · Lukukerrat 511
Tuli vähän kitattua mitsun ovipahveja, hiottua, kitattua ja hiottua. Jospa ne nyt olis sitte. :) Huomena jatkuu mutta kontin merkeissä...
Sumarinreikä suojia hioin ku edellinen maali kiehui, seuraavaksi siis uutta maalia päälle, pesin ne kunnon happotinnerillä että luulis vahan yms kaikoneen, kuuleri,syyläri paketista laitoin mailia enkkuihin, pikkuhiljaa vois jarruja alkaa päivittää mut pakko yks talvitesti ajaa ennen sitä :)
Eilen tuli TDhen kasattua laatikko uusilla laakereilla, ja tänään väänsin sen sinne paikoilleen, jos nyt kestäis vaikka kauemmin kuin 280tkm... ;D
Webtrap_86 sanoi
pitäs kanssa vaihtaa loota TD:hin.... synkat 1 & 2 sököt... ja vain 447tkm mittarissa ;)
Mr mmc sanoi
tod.näk joudut vaihtamaan myös 1ja 2 rattaat + niitten kytkentärattaan.
Suojista tuli huonot mutta välttävät, samalla riisuin kaks vesiruisku suutinta pois, toinen oli rikki, jäljelle jääville tehdään cooleriin telineet, puskuri tulee luultavasti pikakiinniteiseksi, keskelle tulee ns konepellin kiinnike vai olisko parempia vaihtoehtoja.. sitte jotenki lokasuojiin kiinni mutta miten ettei nyt aivan rumaksi mene..
jos jotain hajoaa ni nopeus on jees
Päävirtakytkin löysi paikkansa ilmanottoaukosta
hiukan tuli moattua asennuksessa mutta tehty mikä tehty, on asennossa ei konepeltiä saa auki eikä kiinni :( eli aina virrat pois :seina
Akkukotelo + 60ah akku löysi tiensä apparin selän taa, pulttasin kotelon lattiaan ja kotelon kansi tulee sille tarkotetulla remmillä sitte kiinni, maadotuksen otan saman pultin alta millä käsijarruvaijeri on kiinnitettynä
tulppasin "TURHIA" letkuliitoksia konehuoneesta sekä poistin sas järjestelmän, enää ei ole edes bybassia tuhisemassa vaan kuunnellaan sakkauksia :driver
Intake on nyt kiinni ja radalla aina ilman valoumpiota, teen toki vielä suodattimelle ilmaputken puskuriin
coolerin otin irti, mallailin isoompaa
ja tulin siihen tulokseen että vakio on ja pysyy, haen huomenna vaan uudet silikoniletkut ja takasi kiinni
puskuriin suunnittelin pikakiinnikkeitä ja tulin siihen tulokseen että eteen 2kpl liukusokkia ja sivuille 1kpl per puoli
jos ne sais viikonloppuna kasaan ja auton testiin..
sumarin suojatki sai paukkuvärin ja kiinnitin ne ruuveilla puskuriin
tulpat sais taas hommailla uudet ku kusi noi 1tkm ajetut.. ehkä siinä kaikki tällä erää
Tunari-82 sanoi
Vectraa kasailin,vielä jäi hommaa huomisellekkin ;D
on se kiva kattoo kun on joku muukin tieltä eksyny ja opelin hommannu.tänään nimittäin otin 2 astrasta kaasuläppäkotelon irti,on meinaa vittumainen mitsuun verrattuna. no katotaan josko putsaus ja vaihto auttas käyntivammaan :-X
Kaadoin Valvoline MaxLife ATF:ää ohjaustehostimen säiliöön. Jotain siellä on jäätynyt, kylmästä startatessa pumppu moukuu kuin viimeistä päivää ja öljy vuotaa jostakin tonttiin. Saas nähdä meneekö pumppu vaihtoon vai mistä se falskaa.
Purin emännän gallusta startin irti, ja taitaa vikana olla johto solenoidilta hiilille. ku ihan hapero. Laitoin varaosa gallusta startin sinne sitten, samalla tuli putsailtua huohotin.
nyt pitäis olla vähäks aikaa taas ok.
Tdhen talvirenkaita vääntelin aluille. jos kohta baanalle.
L200 Webaston kanssa on tullut taisteltua. Lähinnä polttoaine puoli reistailee :(
Pajeroon asentanut tankin,lokasuojat,sisälokasuojat,snorkkelin ja putsarin,vahvistanut jakiksen panssaria,ja kaikkea muuta pientä. Jokohan tuo kohta liikkuis ominvoimin ulos tallista.
Talli iltama taas vähä venähti, hemmetin vaikee saada toi auto pakkasesta sisään, ei meinaa jaksaa liikkua, niinku olis peräs jokku superjäykät, kytkin vaan käryää ku tallinramppia nousoo.. sitte ku laittaa kepin vapaalle ja kytkin ylös ni auto lähtöö eteenpäin :nykii
tänää värkkäsin uuden akun ja sen kaapelit apparin penkin taa, samalla tuli toi tappokatkasin laitettua toimintaan
orkkiscoolerit jäi viä paikallensa, laittaa uutta joskus jos hajoaa, intterin letkunpätkiin pistin kunnon klemmarit ettei ne ainakaa petä
suodattimelle vedin jotain superjäykkää letkua ilmanohjaukseen jota ei meinannu saada millää muotoon
puskuri sai 4pikakiinnikettä
Pesin saunan. Voi luoja että lähti musta vesi. No ei ihmekään, viimeiset 10 vuotta asunut pappa yksin siellä... Sitten lämmitin saunaa pari tuntia että kuivui ja lopuksi tietty itsekin tuli käytyä löylyissä :) ai että puulämmitteisessä tulee kyllä hyvät löylyt, varsinkin tällä pakkasella maistuu erityisen hyvälle...
Ja ettei karattaisi aiheesta, niin vaihdoinhan minä ooppeliin öljyt. Oli pirun ohut litkut sisässä, ei ihmekään jos öljynpainevalo paloi käynnistäessä. Käynnistin, ajoin pari metriä talliin ja tiputin öljyt pois, niin öljyt juoksi kuin vesi... Vähän turhan laimeata litkua... Sitten annoin käydä parikyt minuuttia tyhjäkäyntiä pihassa että auto sulaisi ja kuivuisi, ja niinhän siitä rupesi kaikki ovetkin aukenemaan ja nostajien rapsutus hiljeni :) sitten tulikin jo carisma pihaan, vaihdoin opelista ja karitsasta akut keskenään ja kirjoiteltiin paperit, nyt on sitten taas pitkästä aikaa pelkkiä mitsuja pihassa :)
EA5:n takaakseli tuli purettua...
toimii jarrujen luovuttajana EA6W... oli yllättävän helppo homma ottaa levyt ja käsijarrun himmelit irti :peukku
vielä kun keksis miten käsijarrunvaijerin pätkät sais nätisti irti...
vaihtovaiheessa pitää toivoa että EA6 käsijarruvaijeti käy noihin jarruihin ::)
Kaivettu evo ja seatti lumen alta taas taivasalle. :) Kummanki päällä 30-40cm lunta. Evo piuhaan ja sisäpuhallin laulamaan. Jos tällä viikolla tulis todistukset ni pääsis jatkamaa leimaamista.
Pitkästä aikaa pakkasmittari näytti sen verran vähää että viitsi mennä tuonne ulos korjaileen Legnumia liikkeelle tuolta hangesta. Sieltähän se starttasi nätisti kun korjaili pari hapettunutta piuhaa ja vaihtoi akunkengät. :peukku
tuli purettua, putsattua ja kasattua opelin kaasuläppäkotelo ja tyhjäkäynti moottori... vielä ois edessä termarin, alatukivarsien ja kampiakselin stefan vaihto koneen etupäästä... sitten leimalle ;D
EDIT: näyttää siltä että ooppeli lopetti lämpösellä koneella kierrosten heijailun ja sammuilemisen tuon eilisen operationin jälkeen JES! 8) ;D
Imuroin Chevyn koneenpäällisen. ;D
V-koneen päälle saa mahtumaan ison ruokavaraston..
picture.php
Tuota tavaraa oli siellä imusarjan alla liki pari litraa. :eek:
Evoon sain vihdoinki aikaiseksi etupuskurin alimmaisen verkon asennuksen. Nyt on siisti keulakin :peukku
Katti lähti samalla myös pois ja katinkorvausputki paikalle takaisin. Ja kyllä peli herkistyi persdynolla :driver
Vaikka olenkin flunssassa ni oli pakko päästä jotain tekemään ni irrotin evosta alustan pois jos sieltä joskus saapuis uus. Etuiskarit ovat jämähtäneet ihan jumiin ei mene sisään eikä tule uloskaan. Takaiskarit aivan löysät ja jäipä sitten toinen pohjaa ku tarpeeks kauan leikin, eli ei mikään ihme että oli vähän veikeä ajaa. Jos jollakin tarvetta etu- (apex) ja takajousille (eibach) ni laittakaa viestiä.
Vaihdoin galanttiin automaatin ecun ja nyt toimii laatikko hyvin :peukku mutta nopeus tiedon signaali pätkii :seina
Kunnstin ilmapistoolin ja ilmakiväärin sekä putsasin Mersun lumesta. Sitten seurakisi kotiaskareet eli valmistin ruoan perheelle ja imuroin. Meillä emäntä hoitaa tuon budjetin tulopuolen niin minä hoitelen noita kotihommia eläkeukkona.
vaihdoin tdhen uudet levyt ja palat eteen. ja ilmailin kytkintä pikaisesti, mut tais tulla huonommaks, nooh pitänee kattella sitä myöhemmin.
Pistähän keltainen Hoppa hyvään kuosiin :peukku
No itellä tuli buutattua Galantti :D Alkoi ihmeellisesti pörräämään tosi hiljaista tyhjäkäyntiä ja tuntui, että melkein aina sammui, kun tyhjäkäynnille päästi. No akun kaapelit yöksi irti ja buutin jälkeen se pelasi taas kuin ennenkin :driver
Vaihdoin takatukivarret talvi Saappiin ja hain siihen kilvet konttorilta.
Vaihdoin käyttikseen öljyt niin voipi taas ajella huolettomasti 10tkm :driver
Muijan talvi-Mondeoon takajarruputken vaihdoin, siis edestä taakse, sekin oli väärällä liittimellä kun motonetistä ei saa oikeaa. No pientä kovajuotosta kehiin niin on vanhasta liitin.
Laitoin pesuhuoneen sekoittajaan kiinni messinkisen ½"->10mm helmi -adapterin, porailin seinään reiät ja kiinnittelin kannakkeet, pätkäisin putken lyhyemmäksi, taivutin putken muotoonsa, lyhensin sopivaksi ja sitten ihmettelin kun se ei sovi. Jännä kun ei 12mm kupariputki mene 10mm helmeen tai kannakkeisiin :D olis voinut olla kaupassakin vähän tarkempana... :D
Eipä siinä mitä, huomenna uusi salko kupariputkea ja uusi yritys :) sain sentään viemäröinnin jo tehtyä pesukoneelle.
Tallin kattoon lätkitty loput gyprokit ja tehty pajeroon viikkohuolto ;D, sitten tuli hierottua se tuohon pellonreunaan hankeen sen verran et pääs kaivuhommiin. :peukku
Korjasin galantin pomppivan nopeusmittarin, mutta miten? Kymmenen pistettä ja mitsu merkki sille kuka arvaa. Vinkkinä automaatti loota ja tärkeimpänä ohjain boksi on uudempi kuin edellinen oli. :p
tuli vaihdettua ylävesiletku kun se päätti haljeta kesken ajon. onneksi olin motonetin pihalla ;D
vesiletku hommia myös... traktorin lämppärin letkun vaihdoin kun halkes :nykii
ja peräkärryyn uuden johtosarjan valoineen... loppu se vanhojen johtojen selvittely :)
Auto sikamaisesti kaupan lämpimään talliin päiväksi kuivamaan. Haettaessa yritetty vikakoodien lukua, joka päättyi mystiseen läppärin akun loppumiseen hyvin nopeasti. Vaikka akun piti olla täysi. Noh, huomenna uudestaan.
_AH_ sanoi
Kerroppas viikon, kahen päästä kuinka on pysyny. :) Itellä ainaki kesällä lähti irtoilee tiukoista kulmista ni revin pois kokonaa ja maalasin matta mustal. (siis evo 7 ilmaoton reunuksen)
BamBu^^ sanoi
Millä teippasit, 3M DiNocilla? Se on todettu vähän huonoksi pysymään ihan sisätiloissakin tiukoissa kulmissa kun saa helteillä lämpöä.
Tuo on ihan autoteippaukseen tarkoitettua kamaa ja teipin reunat menee n. 3cm tuolla alapuolellakin joten jää puristuksiin konepellin ja tuon lirpakkeen väliin. Katsoo nyt miten pysyy. Kesällä varmaan lähtee irtoilemaan jos lähtee. pakosarja tuossa alla varmaan jonkinverran tuottaa lämpörasitusta.
Tuossa lisää. Pitihän sinne saada pari pientä kurttuakin, mutta onneksi jää auton alle...
