Mitsu GTO Twin tbo Output shaft - input spool
1tumpelo
9 Joulukuu 2014
Löytyisikö keneltään uusia output shaft + jakolootan holkki comboa, 18 spline ?
Tarvii myös jakolaatikon ja vaihdelaatikon stefat, 1 ja 2 vaihteiden synkrorenkaat, vaihdelaatikon laakerit.
Muutkin varaosat kiinnosta jos ylimääräisiä tallissa.
Soittele tai tekstaa mitä löytyy, kiitos :peukku
0505762094 Janne
Vs: Mitsu GTO Twin tbo Output shaft - input spool
Teetä itelle 25boorinen output shafti ja osta minulta ehjä 25 boorinen jakolaatikko :peukku
mitsumikko sanoi
Mitähän maksaa shafti teetettynä ja kukas niitä värkkäillyt?
Paljonko pyydät lootasta, onko sitä päivitetty uusilla osilla, holkki, tiivisteet ?
Oisko 500-700e? olikohan Karpiola joka niitä teki ?
Ei vuoda öljyä täysin ehyet boorit ja stefat jakolaatikossa 250e
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=52902.0
Tuoltaki löytyy osia..
mitsumikko sanoi
Voisi tosiaan kiinnostaa laatikko, jos kerran ok kunnossa. Laitoin Karpiolan sorvaamoon kyselyn akselista, palaan asiaan kun saan tietoa sieltä miten onnistuu.
Tuolla linkatussa on kuvassa letku, päissä alumiinikiinnikkeet, liittyykö AWS, multa joku poistanut ?
Jos tallella vielä etu sisäloksun palaset joka kuvan vas yläreunassa kummallekin puolelle, ne kiitos mulle.
Asiantuntijana kerro miten lähtee input shaftin laakeri veke, kiitos ?
Laakeri ok, mutta stefa vuotaa, pitää siis vaihtaa koko laakeri ton takia, sa..anan kalliskin vielä ?
Ne on ilmastoinnin letkuja kuvissa, en oo ite koskaan laatikkoa avannu, muuten ku päätyä sen verta ravottanu, että saa output shaftin vaihettua.
Sun pitää sitte antaa se oma sinne malliksi, että ne osaa just oikean tehä, koska 18boorinen on laatikon päästä erillainen ku 25boorinen.
Alakaa tosin olleen jo nuinki paljo remonttia, että sama ostaa jo valmis kunnostettu vaihdelaatikko
Josset karpiolalle omaa voi antaa malliksi niin multa löytyy 18 ja 25 boorisia vissii molempia 1kpl (kuluneet) joista voi teettää "kopion".
Myöskin jossei sitä kulman holkkia halua teettää niin sen akselin pystyy muistaakseni tekeen 15-20mm pidemmäksi kun orkkis on, jolloin jakolaatikossa on "ehjää" booria myös vastassa. Toki toi Mitsumikon loota on halpa jo!
mitsumikko sanoi
Kaikki muut laakerit laatikossa kyllä ihan ok kuntoisia, paitsi tuo input tiivisteen puolesta, aattelin vain jos sattuisi jollain edullisesti niin samalla olis vaihtanut kun auki kerran on.
Palataan jakoboksin tiimoilta kunhan kuulen shaftin hinnan sorvarilta.
