Mitsu Lancer Sport Stw 2.0 '05 takalasin pesuri+ etulyhtyjen pesurivika
JaakkoZZ
11 Huhtikuu 2011
Onkos muilla ollu noissa onkelmia ? Ite hankin auton maaliskuussa metroautosta enkä silloin
huomannu kokeilla toimiko noi etulyhtyjen pesurit. Takalasin pissapoika ainakin toimi.
nyt takapesurista ei tuu enää nestettä lasille ( letku irti, pumppu rikki ? ) ja etulyhtyjen pesurit molemmat rikki...kun viiksen päästä painaa, kuuluu kyllä ääntä muttei pesurit edessä toimi.
Onkohan noiden korjaaminen kallista ? Tuulilasin pesuri toimii...onkohan sillä sama pumppu kuin noilla etulyhtyjen pesureilla+takalasilla ? Vai kaikilla omansa ?
Etulyhtyjen pesurit nousee kyllä esiin sormilla vetämällä muttei siis viiksestä painamalla.
Metroauton takuuta viel voimassa, omavastuu korjauksissa tosin sen 250€...
Mietin vaan et kannattasko ennemmin kysästä korjaushinta-arviota mitsun merkkihuollosta tai muualta ja korjata ominpäin vai jättää sinne mitsun merkkihuoltoon (delta) ja katsoa maksaako yli sen 250€ jolloin ei jäis niin paha mieli...
Tosin eipä noil etupesureilla mitään tee mut takalasin pesurilla tekee. Paljonkohan pelkästään sen korjaus maksais ? Ja voisko vaan letku olla irti...?
Vs: Mitsu Lancer Sport Stw 2.0 '05 takalasin pesuri+ etulyhtyjen pesurivika
Ei välttämättä toimi samallalailla ku tanarissa, mutta siinä oli valon pesurit pois pelistä, ku oli sulake palanu...
Toimi meinaan samasta kytkimestä ku tuulilasin pissapoika, lasille tuli kyllä vettä, muttei valoille... oisko menny talvella sulake, ku puskuri ollut umpijäässä/lumessa...
-Eki
ihan hyvä pointti toi sulakeidea, eipä ollu tullu mieleenikään kokeilla...
Onkos muuten joku samanlaisen kiesin omistaja sit räplänny niitä sulakkeita joskus, eli mistäköhän kohtaa tuo "sulaketaulu" löytys ja jos vielä paremmaks osaa joku pistää niin mistäs tunnistaa sen sulakkeen joka on noille pesimille...? Kaitpa käyttöohjekirjasestakin katsomalla saattaa tuo sijainti löytyä mut jos joku tietää, niin...
Kokeileminenhan ei haittaa mitään : )
jos ääni kuuluu perureiden moottoreista:
-suuttimet tukossa
-letku poikki
-letku tukossa
-pumppun siipipyörä rikki (uusi pumppu)
Yritin katsoa käyttöohjekirjasta sulakkeiden paikkoja ja tehtäviä.
Paljonhan niitä löytyi, niin konetilasta kuin ohjaamostakin. Ja selkeästi merkittykin.
Mutta yksikään ei lukemani mukaan ollut etulyhtyjen pesureille....mutta jossainhan senkin kait pitäis olla ? Onko joku vaihtanut sen ? Eikä takalasin pesurillekaan löytynyt, takalasinpyyhkimelle vaan. Onko se se sama pyyhkimelle ja pesurille ?
Kerro miten kävi. Itse veikkaan sulakkeita/liittimiä. Itse olen ainakin ottanut pois takalasin pyyhkimen sulakkeen kuten etuvalon pesimen pumpun sekä suuttimien johdot irti itse laitteista.. Tommoset takalasinpyyhkimet pitäs kieltää lailla ::)
Per*ele mikä homma onkin edessä myllyttää takalasin wiper trailit pois :seina
