Mitsubishi Colt -91: Vanha soitin pois -> uusi tilalle, johtojen liittäminen?
Jinn
9 Heinäkuu 2009
Hei,
eli kyseessä siis otsikossa mainittu ongelma. En ole siis mikään hifisti. Koitin guuglata ja käyttä foorumin hakua, mutta en löytänyt vastaavaa.
Eli kyseessä on -91 Mitsubishi Colt. Otin siitä sen alkuperäisen kasettisoittimen pois ja olen asentamassa siihen Sonyn CDX-GT23-soitinta, mutta mutta. Mistä tietää, että miten ne johdot pitää liittää? Mikä johto on mikä? Siis lähinnä se, että kun en tiedä siitä Mitsubishistä lähtevien johtojen virkaa, että mikä on kaiuttimille jne.
Soittimen mukana tulleesta asennusohjeesta saa kyllä selville sen soittimen johtojen merkitykset, mutta entäs Mitsun? Ei ollut apua Mitsun ohjekirjasta/radion ohjekirjasesta.
Vs: Mitsubishi Colt -91: Vanha soitin pois -> uusi tilalle, johtojen liittäminen?
Älä riko johtosarjaa vaan hae adapteri kaupasta!
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/472073/0
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=31536.htm&tuote=31536&ryhmaid=
Tämä siis sopii autossa olevaan liittimeen (jos se on vielä ehjä, mikä kuulostaa todennäköiseltä kun siinä oli kerran alkuperäinen soitin) ja toinen pää sopii Sonyn johtosarjassa oleviin ISO-liittimiin.
Kiitokset vastauksesta!
Saatiin kyllä liitettyä se soitin kiinni, eikä tarvinnu edes rikkoa sitä johtosarjaa. Mutta pitää kyllä muistaa nuo mainitsemasi linkit, jos joskus sattuisi vielä tarvitsemaan.
Tuo on kaikille muillekkin hyvä vinkki tuo ast:n mainitsema. Niin kiire ei saa olla mankan asennuksen kanssa etteikö voisi sitä muutaman euron adapteria käydä hakemassa, ja vaikka sitten siitä adapterin toisesta päästä katkoa johdot ja kuoria paljaiksi jos on pakko. Alkuperäisiä johtosarjoja/liittimiä ei tulisi pätkiä jos sellaisia vielä jostain harvinaisuuksista löytyy. :)
Itsekkään en enään vuosiin ole puukotellut alkuperäisiä johtosarjoja,vaan "tuupannut turhakkeet sivuun",ja vetänyt rinnalle KUNNON piuhat.
+15V,ja alkujaankin hanurista olevat piuhat eivät kyllä vakuuta.
Eli jos mitsujen suhteen hyvän haluaa,niin saa varautua että vetää jokaisen piuhan uusiksi.
http://www.the12volt.com/installbay/vehiclewiring/1/yeard/Mitsubishi.html
Tämäkin sivu kannattaa pitää mielessä :)
