Mitsubishi Galant 2.0 vm 91 Sähkölukot oviin
Shawn89
22 Helmikuu 2011
Oulu
Moro. Sellasta kyselisin että onko iso homma vaihtaa hydrauliset lukot sähköisiin kauko-ohjaukseen? Mitä pitää purkaa? mihin johdot kytketään ja yms. Neuvoja tarvitaan :) ::)
Vs: Mitsubishi Galant 2.0 vm 91 Sähkölukot oviin
siis galantissa on sähköiset lukot ???
niihin kuuluu 1 rele 1 sulake ja ovien moottorit. sekä suorat johdot välissä
ja releeltä maadottamalla johtoa saa lukkoon / auki ovet.
pitäs itekin asennella tuo häly niin voisin samalla katsoa ne johdot.
joka tapauksessa kuskin puolella kun ottaa polvien edessä olevan muovin irti löytyy mustakuorinen moni napainen rele joka ohjaa keskuslukkoa
edit: 6 napainen jossa 2 & 4 napa tekevät maadottaessa lukkoon/auki toiminon
    40.9 KB · Lukukerrat 206
nii mutta miten saisin sen kaukoohjattavaksi? entä sähköiset-ikkunannostimet? onko ne vaikea laittaa? kiitos jo etukäteen neuvoista :)
lisäämällä sen keskulukonohjaus boksin jälkiasenteisen... ~40e tms jossain "hongkong-romu-kiina-joku" tavaralossa esim...
boksista lähtee auki/kiinni johdot mitkä kytketään noihin auki/kiinni johtoihin (pitää olla maadoittava malli)
ja jatkuva virta & maadoitus
ikkunat on vaikeemat, pitää purkaa johtosarjaa tuolta koelaudan alta mihin kytkeä esim. hälyttimen ikkunat kiinni toiminto/ohjaus.
en nyt ihan suoraan muista pitäiskö jopa rakentaa releboxi väliin, sillä normaali tilanteessa kaikk johdot on maissa
katkaisijan kautta, ja virtaa menee vasta katkasijaa painaessa.
edit: vai tarkoititko että haluat veivilasit sähköisiksi?
helpointa on ostaa romikselta tai joltain täältä foorumilta ovipahvit ja johtosarjat sekä ikkuna mekanismit, autossa on johtosarja valmiina.
vain ovien johtosarjat puuttuu,
moottorit ja kelkat sopivat suoraan veivimekanismien tilalle.
kiitosta sulta saa kyllä hyviä neuvoja :) voitko tsekata vielä tuol kori puolel mun kysymyksen.
Mulla muuten on uusia sähkölasien ohjausbokseja ym. jos satut tarvimaan. Ovat siis Mitsun alkuperäis osia E3 Galantiin.
No mulla on käsin veivattavat lasit nykyyän mut ois mukava vaihtaa sähkösiin mut taitaa olla turhan kiree homma :D
Paljonko pyydät niistä? asukko missä päin suomea että tietää voinko tulla hakemaan vai pitääkkö pistää postipaketilla. Onko sulla ne kaikki vermeet siihe et saa ne sähköikkunoiksi?
Shawn89 sanoi
mullakin periaatteessa on kaikki tarvittavat...
toki sellanen voi olla ongelma etten tiedä onko 91vm erilaiset liittimimet autonjohtosarjan päässä.... mulla on 88vm galantin täydelliset ovat tuolla josta sais kaikki hilppeet.
ovipahvit pitää ihan tutkia onko käyttökelposia.. ovat olleet vähän heikossa paikassa että pintahometta voi olla :'(
myös sähköpeilit ja katkasin löytyy...
keskikonsolin kupin alla on liitin sähköpeileille... siitä vois tarkistaa onko samanlainen...
7napanen..
_________
saakotuosta mitään selvää :D
no pintapahvit saan muualtaki. millaset liittimet siinä on? pitää käydä kattoo itekki et millaset piuhat yms on siel.
