mitsubishi galant 2.5l v6 4wd vm.94 ei nosta kierroksia
qwaser
5 Marraskuu 2014
elikkäs minulla on otsikon mukainen galantti vm94 ja ei nosta kierroksia kunnolla yli 2tuhannen ja kiihtyy hyvin hitaasti mutta muuten kulkee normalisti ja moottori äänetkin ovat normaalit mutta chek engine valo palaa. Kun on työpäivän ajamatta niin valo sammuu ja toimii normaalisti n.30km ja sitten taas tiputtaa kierrokset siihen 2tuhanteen ja moottorin häiriö valo syttyy muutaman sekunnin kuluttua. aluksi aattelin että olisivatko japanilaiset niin fiksuja että olisivat tehneet varojärjestelmän jarruille että ei nosta kierroksia kun jarruissa ongelmaa kun jarrut tuntuivat hieman heikommilta kun normaalisti, mutta ei:/ kun lisäsin nestettä ja jarruttelin niin jarrut olivat taas entisellään mutta vika ei hävinnyt. Eli olisiko teillä ideoita tai tietoa mikä voisi olla vikana? ja anteeksi jos onjo aiheesta keskustelua mutta en löytänyt.
Vs: mitsubishi galant 2.5l v6 4wd vm.94 ei nosta kierroksia
Vikakoodit lukemalla selviäisi varmaan jo aika pitkälle kun kerran vikavaloakin näyttää. Jarruihin tuo ongelma 99% varmuudella ei liity.
