Tuli hankittua tollanen otsikon mukainen vekotin.
Ongelma: Jos laitan vaihteen vapaalle/kytkimen pohjaan kun olen liikkeessä, putoavat kierrokset todella alas (alimpaan "viivaan" ennen nollaa), eivätkä nouse siitä juurikaan, vähän heittelehtii alimman ja toisiksi alimman viivan välissä. Kun pysähdyn niin parissa sekunnissa tyhjäkäynti normalisoituu. Liikkeessä se ei normalisoidu vaikka pitäisi vaihteen vapaalla pitkäänkin.
Luin jo useita tällä foorumilla olleita keskusteluja aiheesta, mutta täysin vastaavaa vikaa en löytänyt. Auto ei siis sammu, mutta lähellä se välillä tuntuu olevan.
Autoon on noin 700 kilometriä sitten vaihdettu: jakohihna+kiristäjät, tasap.hihna+kiristäjät, tulpat, ilmansuodatin, raitisilmasuodatin, sekä nokka-akselin asentotunnistin. Voisiko joku näistä aiheuttaa tämän?
Jokin hihna myös edelleen välillä vähän vinkuu kun tyhjäkäynnin mennessä matalalle painaa kaasua. Hetken vinkuna tulee myös jos kylmäkäynnistyksen jälkeen laittaa päälle takalasinlämmittimen. Voisiko vika olla siis mahdollisesti laturissa vai mikä hihna siellä vinkuu/liittyykö edes tyhjäkäyntiin?
Mitään vikakoodeja ei ole, ne on juuri käyty lukemassa, eli samalla kun nokka-akselin asentotunnistin vaihdettiin.
Kiitos jo valmiiksi vastauksista !
