Mitsubishi Gto naputtaa?
Oikku
29 Maaliskuu 2010
Elikkä tässä eilen sain auton käynti kuntoon, sit ku sain auton käyntiin niin pisti korvaan hirveä naputus koneesta. Naputus kuuluu koko ajan kaikilla kierrosalueilla. Autohan on seissy jonku kuukauden ja aloin itse epäileen nostajia? Mutta kertokaas te viisaammat mikä mahtaa olla vikana???
Vs: Mitsubishi Gto naputtaa?
meleko varmasti nostajat, tilaa eeeebaysta uudet ja vaihda paikalleen maksaa ehkä 110ekua..... :peukku
suomesta veholta 500 ;D
Tutkittu nostajat mutta mielestäni niissä ei vikaa ole. Kaksi nostajaa "heilui" jonkuverran mutta kun nostajaa vähän nostautti sekin loppui. Olikohan öljy karannut ja nostamalla sitten täyttyi. Enää siis ei ole löysä. Nyt aloin sit kattelemaan tuota jakopäätä ja tietyssä kohtaa konetta pyörittäessä hihna menee vesipumpun kohdalta todella löysäksi. Liikkuu noin 2-4cm. Eli olisiko toi hydrauli kiristin finaalissa?
Tyyppivika tuntuu olevan kaikissa noissa mitsun V6 koneissa...siis noi lash adjusterit sekä tuo hydraulikiristin... :seina
Jossain kohtaa toi v6:sen jakopää "löystyy". Varsinkin kun se on paikallaan seissyt yön yli.
Nostajat voi napsuttaa vaikka olisikin kaikki "jäykkiä". Itselläni just viikonloppuna vaihdoin omaani nostajat ja jokainen vanha nostaja oli täysin "jäykkä" mutta vaihtamalla uusiin kone hiljeni.
Toki siis voi olla kyseessä myös kiristin. Itseltän se meni 3v sitten 3000gt:stä juurikin, mutta sen kyllä kuuli sitte. Oli aivan erilainen kova yhtäkkinen napsutus joka oli niin "hirvee" ettei autolla uskaltanut ajaa.
Tee testi: paina esim sorkkaraudalla jostain tukien jakoremmiä tiukemmalle koneen käydessä. Siis "hankaat" vähän hihnaa vasten. VAROVASTI omalla vastuulla ko. temppu! Jos napsutus katoaa, on kyseessä kiristin vika.
Ääni on todella kova naputus ja kierroksien mukaan myös ääni vain kiihtyy. Autolla en edes ajamaan uskaltanut koska ääni on niin kova. ;D
Oikku sanoi
siis kiristin on vainaa. Vaihtoon vain.
Jos pääset hydraulikiristintä meisselillä esimerkiksi kampeamaan "sisäänpäin" on se vainaa..normi meisselillä ei sitä nimittäin jaksa milliäkään painaa sisään (eikä saa painaa)
Oikeaoppinen sisäänpaino jakorempassakin on se että kiristin irroitetaan koneesta, jolloin se tulee kokonaan ulos. Tämän jälkeen viilapenkissä puristetaan sitä kasaan 1/2 kierrosta maksimissaan kerrallaan ja odotetaan 10sek ja sitten taas puoli kierrosta lisää, kunnes se voidaan lukita rei'istä sokalla.
Saakos noita kiristimiä suomesta mistään kun ei tuolta englannistakaan oikeen nyt tahdo mitään lähteä tuon tuhkapilven takia?
Oikku sanoi
Kyllähän sieltä tavara liikkuu,camskilliltä parhaillaan tulossa pakettia jossa mm 3000GT:n kiristin..
Onko tämä normaalissa kunnossa ???
Sorry huonosta kuvasta.
Tosiaan kun konetta pyörittää tietyssä kohdassa jakoremmi on melko löysä.
    34.9 KB · Lukukerrat 1,211
Näyttää et ois nii paljo sisäs että vainaa se vois olla...
helppohan tuo on tuosta jo irroittaa ja katsoo jaksaako se tulla ulos ja saatko esim pöytää vasten painamal sen sisään meneen (jos saat ni se on rikki)
Tarviiko nokkia muuten lukita tuon kiristimen ottamisen takia?
Kiristäjä otettu pois ja ehjältä vaikuttaa kun palautu pois ottaessa noin 12mm mittaan. Eikä myöskään omalla painolla painaessa mennyt yhtään sisälle. Eli vaihdellaan huomenna nostajat ja katsotaan että häviääkö naputus.
Oikku sanoi
laita hihna nippusiteil kii nokkiin ni ei se luista... jokaiseen neljään hihnan ympäri ja pyörän läpi
Kampiakselin laakeri / laakerit kun menee naksutus on, kuin oisi kivi jossain hihnan välissä.
Tuo kiristinkin on turhan syvässä olevan näköinen. Ja muista nuo kiristäjän rullan, 2 reikää kääntää noin vaakatasoon keskenään.
No ei se näköjään kovin löysällä ollutkaan. :peukku Tuossa on tuon mun kone, kiristimen vaihdon jälkeen-
    174 KB · Lukukerrat 1,190
Nostajat vaihdeltu mutta ääni ei hävinnyt mihinkään. :seina Kai se on toi kone aukastava seuraavaks.
Ettei ois alakerran laakerit? Itellä meni sigmasta kiertokangen laakerit ja piti kyllä tosi pahaa ääntä.
Voikos noissa nostajissa olla vika jos naputtaa vaan välillä?? Itellä toinen sigma naputtaa varsinkin kylmänä?
Oikku sanoi
Jos se on "kiisseli-nakutusta" niin ne on ne hudrauliset nostajat joissa älyttömän pieni se öljyreikä. Tyyppivika. Vaihtamalla -99 mallisiin "vika" korjaantuu, niissäöljyreikä 3x suurempi. Löytyy yksi setti noita hyllystäkin.
Elina75 sanoi
Nostajat vaihdettu parempiin 3mm reiällä oleviin. Vika ei ollut nostajissa
Niin siis kyllä kai noissa tasureissa voi olla vika vaikka ei koko ajan naputakkaan???
Ja sitten osaako joku sanoa että käykö tonnarin tasurit sigmaan?? Kyllä kai? ???
itellä naputti kans ku oli seissyt yli viikon... ajoin koneen lämpimäksi nii naputus loppui ja taas toimii..
