Mitsubishi K3B manuaalia tai tietoja kaivataan.
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Ei kellään satu olemaan missään piirongin laatikossa Mitsubishin K3B koneeseen manuaalia tai perustietoja.
Kyseessähän on siis Bobcatissa oleva 0,849 litrainen, 3 sylinterinen diesel.
Käy ja kukkuu nätisti mutta aina olisi mukavempi elää kun olisi manuaali vekottimesta minkä omistaa.
Tällä hetkellä mieltä kutkuttaa venttiilienvälykset. Jos ei mistään oikeaa mittaa löydy tökkään jotain sinnepäin mitä Pajeroonkin aikanaan laitoin.
ps. laturiin kävi 2.0 ea gallun laturin hiilet :)
Vs: Mitsubishi K3B manuaalia tai tietoja kaivataan.
Kyllästymiseen asti kun googlaa niin jotain aina löytää.. Löytyi alla olevat tiedot ja parts list for industrial. K3B, K3D, K3E. Löytyy nyt koneelta pdf:nä jos jollain tarvetta :)
Workshop manual olisi vielä kiva :)
ENGINE (Mitsubishi Diesel Engine)
Model _...................K3B
Type.....................Water cooled vertical 4-cycle over-head valve in line diesel engine
Number of cylinder ...........3
Piston displacement...........849 cc (51.81 cu. in.)
Bore x Stroke ...............68 x 78 mm (2.68 x 3.07 in)
Compression ratio ............23 . 1
Max. bare horse power .........18.5 PH/2,600 rpm
Max. torque ............... .4.8 kg-m (34.7 ft-lb)/1,800 rpm
Max. engine rpm .............2,800 rpm
Idling speed ................900 rpm
Compression pressure . . . . . . . . . . 34 kg/cm 2 (483.6 psi)/280 rpm
Injection order ..............1 - 3 - 2
Weight....................125 kg (276 Ib) Dry
Valve clearance Intake . . . . . . . 0.25 mm (0.01 in) at cold
Exhaust ......0.25 mm (0.01 in) at cold
COOLING SYSTEM
Thermostat ................Wax type
Radiator cap pressure..........0.7 kg/cm2 (10 psi)
Water pump ................Centrifugal impeller type
FUEL EQUIPMENT
Fuel .....................No. 2 Diesel fuel
Fuel injection pump...........Bosch M type
Injection nozzle .............Throttle type
Fuel filter .................Paper element type
LUBRICATION SYSTEM
Oil pump ..................Trochoid type pump
Oil filter ..................Paper element filter cartridge type
Oil pressure ................6 kg/cm2 (85.3 psi)
oiskohan tuo sama pannu mikä meidän peljob.minikaivurissa on. joku mitsun 3 pyttynen minidieseli siinäkin on, lancerin öljyn suodatin siihen sopii. en muista oliko jotain mallimerkintää venakopassa.
kone pitäs olla jotain 90 luvun alkupuolen tuotantoa,uudelleen on maalattu ja kaikki tunniste ym kilvet menny samalla värillä :-[ jo ennen kun ostettiin ;D
Lohkossa on termarikopan kohdalla aivan koneen alalaidassa merkintä K3B 0,849L
Suodattimesta ja öljykorkista itsekin rupesin vuosi sitten epäilemään merkkiä ja Mitsuhan se oli. Milläpä muulla sitä merkkiuskollinen ajelisi ;D
