Mitsubishi lancer 1,5l 12v, ei kierrä
Jimboofin
25 Huhtikuu 2016
Tänään ajelin normaalisti mitsubishi lancer 12v 1,5l -92vuoden. Yhtä äkkiä kun lähdin kiihdyttämään nii kierrokset eivät nousseet yli 3000rpm. Tämän jälkeen pysäköin ja käynnistin uudestaan niin kuulu semmosta vihellyksen tapasta imupuolelta ja auto sammahti melkein heti käynnistyksen jälkeen kun auto sammu niin kuuluu semmonen että jostai tulisi ilmaa ulos. Mikähä mahtais olla vikana? :'( itse veikkaisin että imupuolelta olisi tiiviste menossa ja se saisi sieltä liikaa happea mutta en tiedä mikä voisi olla lancerissa vikana
Vs: Mitsubishi lancer 1,5l 12v, ei kierrä
Kuuluiko vihellys siis ennen vai jälkeen sammumisen? Kokeile suihkia vaikka brake cleaneria sinne missä arvelet vuodon olevan ja katso vaikuttaako?
Vihellys kuuluu kun auto on käynnissä ja kun auto sammahtaa niin kuulostaa siltä että paineet pääse jostain pihalle. ja en ole vielä kerennyt suihkimaan vielä brake cleaneria.
Tuon kuvauksen perusteella vikaa on vielä melko hankala diagnosoida mutta missä päin asut? Pystyykö autoa ajamaan jos näyttäisit sitä jollekin lähialueen harrastajista?
Olisko "vihellys" hihnan luistamista? Tuleeko kuminkäryä?
Moottorin lämpö pysynyt normaalina ja laturin valo pimeänä?
Tuleeko putken päästä savua tai höyryjä normaalia enempää? Pulputtaako syylärissä koneen käydessä?
Imupuoleltakin voi tulla ilmaa ulos, jos joku imuventtiili rikki. Tämä taas taitaisi todennäkösimmin johtua jakohihnan pomppaamisesta ???
Kumikäryä ei ole ilmenny ja lämmöt pysyny iha normaalina ja layurin valo ei pala. Savua putkesta tulee iha normaalisti eikä pulputa
Puristuspaineet mittasin ja olivat hyvät. Nytten kipinä hävinnyt vauhdettu virranjakajan kansi ja pyöriä ja tulpat mutta kipinää ei tule.
Kipinä saatu takaisin puolanvaihdolla mutta ei lähdevieläkään käymään :seina ?
Tuleeko polttoainetta? Ootko koittanu vetää käyntiin?
Polttoainetta tulee joka suuttimelta välillälupailee mutta ei kännisty ja en ole koittanut vetämällä laittaa käyntiin
Onko tulppien johdot uusittu ? Ne vuotaa monesti.
Mulla oli äsken tuoreemmassa lancerissa tps vikaa, samalaiset oireet (poislukien vihellys).
Mitä vihellykseen tulee ootko katsonut kaikki alipaineletkut? Yleensä kaasuläpän koteloon tulevista joku antaa periksi
Tässä nyt selvitellyt niin tuota kun ottaa yhden tulpan pois ihan sama mistä pytystä niin kone lähtee käyntiin. Sittenkun kaikki tulpat kiinni niin Kone ei käynnisty
