Hei!
Olen omistanut kyseisen auton pari kuukautta ja auto on toiminut mainiosti ja lähti aina kerta laakista käyntiin (ajokilometrejäkin on kertynyt 365 000km ), mutta pari viikkoa sitten kävi niin että auto sammui tyhjäkäynnillä ollessaan lämmin, mutta kylmällä moottori kävi hyvin, mutta lopulta auto ei enää käynnistynyt ollenkaan. Auto ei siis nykinyt ajossa kertaakaan, mutta se ei pysynyt tyhjäkäynnillä. Olen vaihtanut autoon virranjakajan kannen, mutta se ei ole asiaan auttanut ja tänään katsoin virranjakajalle menevän 2- napaisen johdon mikä menee suoraan puolalle, että tuleeko siihen virta niin eipä tullut virtaa eli virranjakajalle ei mene ollenkaan virtaa! Mikä autossa mahtaa olla vikana? Onko ECU tullu tiensä päähän ja jos on niin mistä sen löytää? Uutta puolaakin on autoon testattu ennen virranjakajan kannen vaihtoa ja silloinkin auto kävi vain 5 minuuttia ja sammui eikä lähtenyt enään käyntiin.... Startatessa konetilassa haisee selvästi bensa eli bensan saannista ei ole kyse vaan autosta puuttuu kokonaan kipinä. Alkaa ideat loppumaan auton kanssa kesken, joten olisin tosi kiitollinen jos joku ammattitaitoisempi ihminen osaisi sanoa mikä tässä mitsussa on vikana
