mitsubishi lancer -94 1,6i käynnistys ongelma kylmänä
terotso
5 Tammikuu 2012
joo eli semmosta vikaa tekee jos keli +5 - -5 välillä niin ei lähde kylmänä käyntiin? mutta jos antaa roikan päässä lämmetä noin 30min on kun palmun alta käynnissä.. mikä vikana? lämpöanturi? ja kun saa käyntiin nii tekee välillä röpöttämistä kun antaakaasua eli vähän niinkun rajotin tulis vastaan. mutta kun auto tarpeeks lämmin niin ei yhtään mitään ongelmia. mikä vikana? :seina ???
Vs: mitsubishi lancer -94 1,6i käynnistys ongelma kylmänä
Omassa vähän samanmoista vikaa. Joten kertokaapa. :D
Tai siis kyllä mulla lähtee käyntiin, mutta melkoisesti saa sahata... ???
Tai no, mulla on kyllä -93 HB, mutta ei kai sillä mitään, kun samat koneet näis on...
vahva epäilys ,lämpöanturi joka ohjaa ruiskua.2 napainen.ei se 1 napainen joka mittarille!
Itselläni oli samanlaista vikaa ja viaksi paljastui ECU, joka alkoi olemaan tiensä päässä ja loppujen lopuksi kärähti.
Koittakaa seurata "Check Engine" valoa miten käyttäytyy, kun laittaa virrat päälle. Itsellä jäi pitkäksi aikaa palamaan ja vasta sen sammuttua lähti käymään aivan normaalisti kylmänäkin. Mikäli koitti heti startata CE:n palaessa sai sahata vaikka 20 sekunttia.
check engine valo syttyy välillä kesken ajonkin palamaan? käynnistäessä kyllä sammuu niinkun pitää.. mutta nyt auto on taas pelannut ihan OK. mutta kyllä se vielä joku piä sen tempun tekee... :seina
vikakoodin luku ja ecun huolto ei tekis pahaa ollenkaa.ajaminen ja ecun huollattaminen sen sijaan voi jopa tappaa sen ecun.
Kts:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=40152.0
terotso sanoi
Itselläni teki pari kertaa saman, eli kesken ajon syttyi ja sammui. Viimeisen kerran teki niin kun auto sammui kesken ajon ja konttoriin levisi palaneen käry, eikä siitä tien poskesta enää omin voimin lähdetty. ECU oli entinen. Suosittelen lopettamaan ajot ja huollattamaan sen ECUn, kun se vielä on mahdollista!
Korvaavan ECUn löytäminen on kahdesta asiasta kiinni, tuurista ja kukkarosta. Tuurilla voit saada alle 200e jostakin käytetyn, jos kukkarosta löytyy niin uusi on 1200e muistaakseni ja siihen väliin jää sitten alan ammattilaisten huoltamat käytetyt ECUt.
