Mitsubishi lancer valot hävisi
esat
5 Tammikuu 2013
Mtsubishi lancer 1994 lyhyet ajovalot hävisi kerralla ja valoviiksi alkoi pelata väärin OFF asennossa jää pitkät päälle ja normi asennossa ei edes vilahda missä vika
esat
5 Tammikuu 2013
Missä on valorele kyseissä vehkeessä ja minkä näköinen tietää ruveta kyselee
Esa iisalmi 0443368890 (jäi edellisestä kyselystä pois)
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Riihimäki
Tuossa autossa on semmone metallinen levy missä paljon releitä vasemman ajovaloumpion takana, ruuvaa se auki ja irrota töpseli, heitä se rele hässäkkä pois ja yhistä isot pistokkeet, se rele hässäkkä on automaatti valoille tarkoitettu, se tuppaa näistä menemään, varaosia ei tuolle enää saa muutakuin käytettynä purkuautosta, ja omasta mielestä aika turhan ja vie vaan tilaa
esat
5 Tammikuu 2013
Tuo relehässäkkä on kokeiltu jo 2 vaihtaa ja ei auta nyt tuli että puhallin jäi päälle vaikka virrat kiinni virtalukosta (piti akunkenkä irroittaa) pitääkö paalittaa koko vehe voiko virtalukonpohja olla ????
Esa T
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
Oletko ne H4 lampun kannat tutkinu? Kerran oli itsellä se eristemuovi siitä kannasta sulanu ja johdot otti yhteen, niin vain pitkät pelas...
esat
5 Tammikuu 2013
viiksi kokeilyuei vika siinä juu puhallin jäi puhaltamaan sammui kun akun napa irti ja kun valot kääntää parkille kello himmenee hiukan. valoviiksi pelaa nurinkurin eli OFF asennossa jää pitkät päälle(pitäs vaan toimia vilautus) ja parkkiasennossa pelaa parkit kuten pitää stten ajovaloasennossa ei pelaa lyhyet eikä pitkät
esat
5 Tammikuu 2013
ei taida olla SRS tässä heitin releen metsään ja vaihdoin polttimot taisi heti hajota rele kun laitoin uuden mutta yhdistin pistokeet nyt ainakin vielä pelaa
