neliveto hävisi naperosta. lukot?
terotso
5 Tammikuu 2012
joo eli oltiin kaverin kans vähän mönkimässä näillä kovilla pakkasilla.. neliveto toimi hyvin kunnes umpi hankeen pudotettiin ja ihmeteltiin että mitä kun ei vedä kun taka pyörät? kardaani ja vetonivel pyörii. mutta ei pyörät? onko lukot paskana vai mikä voisin olla? automaattilukot siis kyseessä ja napero on vuosimallia -89.. nyt se sitten tuolla pellon reunassa nököttää vikaa paikantaessa..
Vs: neliveto hävisi naperosta. lukot?
olisiko mitää vippa konstia että sais tuolta pihaan sen.. ?
saahan ne lukot jumitettua päälle mutta ei mikään häävi homma hangessa tehä. Täällä foorumilla on jossain siihen ohjeet kun hakua käyttää. Varmaan kumminkin jollain kannattas koittaa pihaan se hinata ennemmin sieltä kun siellä alkaa säätämään.
sompio sanoi
Ja voispa hyvässä lykyssä tulla kotio jos napoja lämmittäis kaasutoholla.
Ja antaa samalla vähän iskuja niille. Nuo automaatti lukot on kyllä aivan surkeat keksinnöt,itselläkin kävi viime talvena niin että löysäsi toinen kesken ajelun ja meinasin sen johdosta jäädä kiinni,onneksi oli vauhtia ja kaasujalka sopivan raskas niin saatiin vielä pois kerralla.
sainpas pajeron pihaan HUH! oli kyllä homma takaveto päällä mönkijä 3h verran umpi hangessa..mistähän saisi paremmat lukot suhkot edullisesti?
manuaaliset olis kyllä todella herkut :peukku
Nuita manuaalisia napalukkojahan saa ainakin cros4wd:ltä ym. "alan" liikkeistä. Eivätkä mitään hinnankirojakaan ole n. 200-300 euroa /pari kun joskus silloiseen pajeroon sellaisia kattelin.
onko l200:sissa ja muissa nelikko maasturi mitsuissa samat navat? eli minkä lukot käy?
terotso sanoi
On,kaikista normi mitsuista passaa napikset keskenään,Canterin lukoista ei varmuutta.
Nuhapumppu sanoi
Oonkos ymmärtäny väärin et jossain ällissä on isommalla kehällä ne lukon kiinnityspultit?
Edit: Ainakin cros4wd tarjoaa kahta erilaista mitsuihin.
-28 pooria
- 6 pulttia (10 mm)
- pulttijako 88 mm
- 28 pooria
- 6 pulttia (8 mm)
- pulttijako 90 mm
terotso sanoi
manuaali lukkojen tilalle jos laittaa automaatit pitää vaihtaa myös laakerin lukkolevy & pultit muuten ei sovi
toisinpäin menee heittämällä
Bazeeba sanoi
-28 pooria
- 6 pulttia (10 mm)
- pulttijako 88 mm
- 28 pooria
- 6 pulttia (8 mm)
- pulttijako 90 mm
88jaolla olevat on 1991-> ja 90jaolla olevat ->1991,nehän luki siellä cros4wd:n sivuillakin,eli toiset uudempii ja toiset vanhempiin. Eli nämä passaa 1gen pajeroon ja L200
Ja tuo Mr mmc laittama vinkki oli sellainen jota en itse olisi tiennyt,mulle on aina kerrottu että menee heittämällä molemmat. Tosin voi tarkoittaa sitäkin ettei tarvitse tehdä muutoksia.
Nuhapumppu sanoi
ero siis siinä että automaatti lukoilla olevissa on laakerin lukitus levy uppokanta pulteilla kiinni
manuaali lukoissa on normit pultit ja kannat ottaa kiinni automaateihin jos yrittää asennella ;)
