O: Lancer 1.6 toimiva ecu
peku1977
23 Tammikuu 2015
Vuosimalli 93 tai 94. MD175667.
Soitot suoraan duunikaverilleni: o4o-5150078/ Riikonen. Espoo.
Epäilys että ecussa vikaa joten jos voisi kokeilla ehjällä niin olisi plussaa. ;D
Vs: O: Lancer 1.6 toimiva ecu
Pete` käyttäjä tunnukselle möin yhden ecun mikä kävis sulle ja se ehkä jäi sille turhaks, kysäses siltä.
Joo, mulla olis se ecu kyllä, mutta eri numerolla. Joku mainitsi minun ostotopicissa, että ei käy nuo kaksi ecua päikseen. Enkä sitä kuitenkaan myy, koska sattui löytymään tuplanokka käyttäjältä juuri samalla numerolla oleva boksi, mikä omassa lancerissa, niin saa jäädä itselleni varalle, kun tuo alkuperäinen ecu hajoaa kohta kuitenkin. Ja sitten saisi taas metsästää uutta. :seina Muutes miten auto oireilee? Itse luulin ensin omassa lancerissa ECU viaksi, mutta vika löytyi kuitenkin virranjakajasta.
Mult löytys tuohon sopiva mut se vaatii 5min virrat päällä ennen käynnistystä
Juu siis pitää olla samalla numerolla. Kaveri avannut ja vauriot todettu. Eli vika ecussa. Ja täysin toimiva hakusessa. :)
Onko se todettu korjauskelvottomaksi?
Eli jotain kauheaa tapahtunut, prossu palanut tai vastaavaa?
Minulta pitäisi löytyä sopiva mutta on jääautossa kiinni. Tarjousta vaan privalla niin katsotaan kehtaanko ruveta paloittelemaan tuota osiksi. Mielellään tuon laittaisi vielä liikenteeseenkin, mutta hieman taitaa olla mm. ruosteen suhteen moniongelmainen niin voisin harkita myös myymistä osiksi. :)
tohon ajonestottomaan on ainakin 2 erinumeroista ecua jotka molemmat toimivat ristiin. on ihan omakohtaista testiä tullu joskus tehtyä.että se siitä et pitää olla ehdottomasti sama numero. 96 ja uudemmat missä siru avaimessa niin ei lähde vanhemman eculla käyntiin.
ja jos jollakin hyllyssä moinen ollu varastossa niin voi sekin olla hapantunu ajan saatossa,noi hajoaa ikäänsä eikä kilsoihin.eli varminta ois testata ennen kun myy /ostaa .
ja esim 2.0galanttikin käy ja kulkee 1,6 lankun ekulla,niin ei se numerosarja niin justiinsa. saman ikäsestä suurinpiirtein ja samoilla liittimillä kun on niin auto käy .täs esimerkis ei välttämättä ihan kaikki kaakit tule ulos koneesta mutta ajamaan pystyy.
