I. Nieminen sanoiOlisko siitä ecun tarrasta niitä tietoja?? Vois katsoa että olisko tarjota.
DaJackal sanoi+1, täältä voisi ehkä myös löytyä jos '92-mallin ECU käy.
Pete` sanoiKylläpä luulis, että käy, jos on tuo sama 1.6 4g92 sohc ruisku peli kyseessä... Soita 041-4718809, niin neuvotellaan kaupoista?
Muokkaus tähänkin, eikä tämä tänne kuulu, mutta oireet lyhyesti: Kipinä tulee, suutintukille tulee bensa, kun otin letkun irti ja starttasin, bensa haisee myös sylinterissä, kun haistaa tulpanreijästä. Auto ei vaan käynnisty. Ekana tuli mieleen jakohihna, mutta ei näyttänyt normaalia kummemmalta. Kerkesin ajaa autolla joku 30 metriä maksimissaan 20km/h ja sit sammui, eikä lähe käyntiin. Nätisti starttaa, eikä kuulu mitään erikoisia ääniäkään. Ei edes lupaa lähteä käyntiin. Tämä tänne sen takia, jos jollakin olis sattunu sama tilanne, joka tätä lukee.
DaJackal sanoiVaan kun ASAn mukaan ei välttämäti käy, vaan 1.6 SOHC-koneisissa 92-96 Lancereissa on ollut kolmea: MD175667, MD307354 ja MD309322.
Ja oletko nyt ihan varma että sinne tulee joka pyttyyn sekä bensaa että kipinää? Nimittäin jos molemmat löytyy niin kyllähän sen pitäisi ainakin luvata lähteä käyntiin.
Virranjakajaa epäilisin vikakohteeksi ennemminkin, ECU ei mielestäni näissä malleissa ole vielä niin fiksua mallia että sen sekoittuminen estäisi käyntiinlähdön JOS kerran sekä kipinää että bensaa riittää.
TuplaNokka sanoionkos mitään uutta selvinny?
Pete` sanoiAvasin ECUn ja taitaa olla siinä vika, kun parin konkan pohjasta tullut hieman valkoista möhnää ja niiden konkkien pohjat näyttää pullistuneilta tai auenneilta, niinkuin alaspäin. Päältä kun katsoo, niin jokainen konkka näyttää ehjältä. Ja tässä vielä ECUn päällimmäisen tarran numero eli MD307354.
Onko noilla sitten kovin isoa eroa, etteikö eri numerolla oleva ecu toimisi samassa koneessa? Ei ole varmuutta tuleeko jokaiselle pytylle kipinä tai bensaa, koska testasin vain yhdellä sylinterillä. Tiedä sitten tuleeko kipinä paineen alla, eikä ole 100% varmuutta tuleeko bensa sylintereille asti vaikka bensa sieltä tulpanreijästä mielestäni tuoksahti, ellei ole jotain vanhoja bensahuuruja sitten. Virranjakajan kannen avasin myös ja pyörijä ja nastat näyttivät hyvältä.
DaJackal sanoiNo jos ne konkat tuolta näyttää niin kyllä siinä sitten on selvä korjauskohde.
Minun ECU ei valitettavasti ole sopiva, on vanhempaa mallia (MD175667). Jotkut eri numeron ecut sopivat yhteen ongelmitta, toiset sytyttelevät vikavaloja mutta toimivat kuitenkin ja toiset sitten eivät toimi ollenkaan / liittimetkin voivat olla erilaisia, vaikka periaatteessa samanlaisesta autosta olisivatkin. Lähtökohtaisesti etsisin siis oikean numeroista boksia.
Edit: Saksan pojilta löytyy.
