Outlander -06, ilmastointi täysin mykkänä
Värmlandia
12 Toukokuu 2018
Ostin otsikossa mainitun auton ja havaitsin, että ilmastointi ei toimi. Myyjän mukaan autossa on toiminut ilmastointi viime vuonna. Sovittiin, että myyjä maksaa ilmastoinnin täytön, jonka hän sanoi olevan syynä toimimattomuuteen.
Vein auton kylmäaineen lisäykseen, mutta sieltä ilmoitettiin kylmäainetta olevan oikea määrä.
Manuaalisen ilmastoinnin painikkeeseen ei syty lainkaan valoa. Kierrosluku ei vaihdu, eikä mistään kuulu mitään naksausta, eikä mitään muutakaan ääntä. Katsoin sulakkeen olevan kunnossa ja kokeilin torven releellä, mutta mitään vaikutusta näillä ei ollut. Kompressori on paikoillaan ja hihnakin on riittävän kireällä.
Missähän vika voisi olla? Vaikka pitäisin painiketta pohjassa, ei kylmää tule (eikä mitään ääntä kuulu mistään). Kaikissa aiemmissa lukemissani viankuvauksessa painikkeessa alkaa vilkkumaan valo. Tässä tapauksessa ei siis tapahdu mitään.
Lämmityslaite ja puhallin sekä namiska, mistä ilman suuntaa ikkunalta lattialle säädetään, toimivat normaalisti.
Vs: Outlander -06, ilmastointi täysin mykkänä
Sulake (10A, kompressori, moottoritilan sulakerasiassa) tosiaan tarkastettu ja vaihdettu vielä uuteen. Ei vaikutusta.
Onko muita sulakkeita, jotka liittyvät tähän?
Vaihda se ilmastoinnin rele. Sijaitsee jalkatilassa. Itselläni saman ikäinen ja jäi rele päälle koko ajan.
Kiitoksia vastauksesta. Sisällä olevassa sulakerasiassa on myös releitä, mutta mikähän niistä olisi oikea?
Kompressorin rele löytyy moottoritilassa olevasta sulakepesästä... Eli minkähän rele sisällä on, kun en löydä kuvaa tuosta sisällä olevasta. ???
Tämä on siis ensimmäistä mallisarjaa. Tietojeni mukaan sisällä olevassa sulakerasiassa ei liity kuvailemaani ongelmaan. Olenko väärässä?
Vika oli lopulta kompressorin releessä. Olin typeränä kokeillut tilalle väärää relettä (kokeilemani rele ei ollutkaan torven rele).
Uusi rele marmoritiskiltä 17 euroa (ei paha).
Juu sori olin kirjoittanu väärin eli konetilassa se AC rele on.
Itselläni vaihdettu nyt mutta edelleen jää magnettiikytkin päälle vaikka auton sammuttaa ja purkaa akun...
Etacs:sia ei ASAn mukaan tässä autossa ole...
tilataan nyt seuraavaksi kompuran kela kun sen saa erikseen: MR958863
