Outlander 07 Takatukivarsi alempi, ulomman puslan vaihto
sompio
17 Helmikuu 2011
Kangasniemi
Pitäis vaihtaa ko pusla ja uusi on epäkesko, eli sisäholkki on vinossa ulkoholkkiin nähden. Entinen on niin sökö ettei siitä saa mallia miten tuo epäkeskeisyys kohdistetaan?
Olisko täällä tietoa moiseen ongelmaan?
Vs: Outlander 07 Takatukivarsi alempi, ulomman puslan vaihto
Eikö toiselta puolen autoa voi katsoa mallia jos siellä olisi ehjempi?
Hetkone..ei se kyl epäkesko ole mielestäni. Generation 1 Outlanderi kyseessä?
Ja siis takajousituksen alempi napaan kiinni tuleva pusla?
Just moiset vaihtaneena ei mitään outoa ollut..
Jos tuo sama kyseessä niin se on uniball eli pyörii siellä.
Täällä kuva rikkinäisestä. https://www.drive2.ru/l/4062246863888458607/
ja varaudu ettet sisäpäätä irti pulttia saa..eli sekin pusla menee vaihtoon samalla. Sekä pultti siihen myös uusi.
Ainakin tuo minulla oleva pusla on epäkesko eli sisäholkki on vinossa ulkoholkin suhteen. Kuten kuvasta näkyy.
Lyhempi mitta sisäholkin sisäpinnasta ulkoholkin ulkopintaan on n.12 mm ja pitempi mitta sisäholkin sisäpinnasta ulkoholkin ulkopintaan on n.15 mm.
Holkin toisella puolen mitat on päinvastoin eli sisäholkki on vinossa ulkoholkkiin nähden.
Sisäholkin päätyyn on merkattu numerot: f41124 8624 1016
Onkohan edes oikea osa?
    275 KB · Lukukerrat 312
näyttää uniballilta ja ihan oikealta helalta :peukku
Vaihdoin vajaa vuosi sitten myös nuo puslat. Ihan oikeilta näytttää. Itseä myös hämäsi tuo "vinous" ennenkuin tajusin että tämähän on oikea uniball pusla eikä mikää kuminen ritsa. Sorvailin sellaiset holkit että saa vaihdettua paikallaan kun saa vaan puslan pultin pois . Ei tarvii irrottaa koko tukivartta. Ei olisi lähtenyt sisemmät pultit irti.
Lähinnä kiinnostaa tuo sisäholkin vinous? Mihin suuntaan se asetetaan? Laitetaanko vinous ylä/ala suuntaan ja jos näin niin laitetaanko se osoittamaan eteenpäin katsoen suuntaamaan ylös vai alas ja jos taas
vinous asennetaan sivusuuntaan niin asennetaanko etupuoli osoittamaan sisään vai ulospäin.
Vanhan irroitus ja uuden paikalleen saaminen ei ole se ongelma vaan tuon sisäholkin kulman suunnan määrittäminen.
Voisko tuota epäselvemmin kuvailla.
sompio sanoi
Jos tuo on uniball niin tuon sisäholkin pitäisi kääntyillä mihin suuntaan vaan jo ihan kohtuullisella voimankäytöllä.
Uniball eli se on kuulanivel.
Laita pusla viilapenkkiin ulkokehältä ja laita iso ruuvari puslan läpi. Huomaat että saat puslan sisäosan käänneltyy mihi vain asentoon.
Eli se pyörii sisäl. Eli saat sen suoraan tms. Eli navassaki pyörii ja kääntyilee että asennusta helpottaaksesi käännä se nyt suoraan vaikka.
Ahaa!!!
Vai että sellainen pusla. Tuopa oli minulle uutta!
Kiitos kaikille valaisevista vastauksista!
