Outlander / airtrek atomaatin ujellus
Tampio
fl
4 Kesäkuu 2013
Turku
Potilaana airtrek 4g63t moottorilla ja 5v automaatilla
Vaihteisto? Alkaa ujeltamaan 30km/h+ nopeuden jälkeen eikä vaihdon yhteydessä ole minkään laista eroa.
Raskaammin kiihdyttäessä ujellus muuttuu lievästi.
Pyöränlaakerit on kunnossa.
Vastaavaa vaivaa ollut muilla? En ainakaan löytänyt muiden kirjoittamana..
Vs: Outlander / airtrek atomaatin ujellus
Onko autolle tehty mitään lähiaikoina, jonka jälkeen ujellus alkoi? Voiko ujellus tulla vaikka liian kireällä olevasta jako/apulaitehihnasta vaihteiston sijaan?
Basbarduu sanoi
Ostohetkestä saakka ujeltanut ja vauhdin mukaan hiljenee ja kovenee. Moottorin kierroksilla ei vaikutusta asiaan eli jostain voimansiirrosta tuo ulina sikiää.
Jollen nyt kamalasti valehtele niin hetkellisesti tuo ääni katoaa? Omasta mielestäni.
Kuuluuko näistä mitata öljynmäärä auton käydessä vai ei? Ilman että kone käy tikussa noin 5mm öljyä maximin yläpuolella.
Kone sammuksissa auto tasamaalla mitataan öljyt. Ootko kokeillu vaikuttaako vaihteistoöljyjen vaihto ääneen?
Basbarduu sanoi
Eli liikaa öljyä siis laatikossa. En ole vielä vaihtanut kun muuten toimii kuin unelma. Huomenna noutamaan öljyt ja suodatin ja katsotaan kuinka käy.
ST sanoi
Mites se AT-laatikon öljyntarkastus menikään..
Ei ollu tossa kyse laatikkoöljystä. Mut vaaterissa ja sammuksissa sen auton pitää olla sillonki.
Automaatin vaihdelaatikon öljyntarkistus tehdään lähes poikkeuksitta AINA käynnissä ollessa. Ja varsinkin siten että ensin käytetään muutamaa vaihdetta ja sen jälkeen P-asentoon ja jätetään auto käyntiin.
Tähän voisi vielä lisätä että lähes poikkeuksetta öljyn pitää olla myös lämmintä. Yleensä valmistaja ilmoittaa lämpötilan missä öljyn kuuluisi olla.
Toki joissain tikuissa on erikseen COLD- ja HOT-asteikko.
Ok ok. Ei oo paljoa kokemusta kertyny automaateista.
Tampio sanoi
eli ei ole liikaa öljyä laatikossa!
Katso käynnissä olessa öljymäärä, moottori sammuksissa pitääkin olla yli maksimin.
Vaihda nyt silti ne öljyt ja kato että sinne tulee oikea määrä vaihdon jälkeenkin. Kerro muuttuiko ääni?
Onko kyseessä etuveto vai neliveto?
Kulmavaihde voi ääntää jos nelikko...
4-veto kyseessä. Maanantaina menee auto tohtorille. Itsellä ei ole pahemmin aikaa ollut selvitellä mutta päivittelen jahka syyllinen löydetään :)
NONIIN.
Kulmavaihteestahan tuo ujellus sikiää.
Tohtori kuunteli sitä nosturilla vetopäällä ja rohinaa sieltä kuului ja arveli sen muuttuvan ujellukseksi kovemmassa vauhdissa. Infoan taas jahka osa vaihdettu että katosiko vaiva :)
