Outlander PHEV puhelimen ääni ei kuulu kaiuttimista
3 Heinäkuu 2018
Outlander pehv vm. 2013. Olen vaihtanut bl moduulin, ei auttanut, puhelin ääni ei kuulu kaiuttista. Muuten puhelimesta soitettu musiikki/radio äänet kuuluu.
3 Heinäkuu 2018
#7
Kyllä, kokeiltu On monella puhelimilla. Kaikilla toimii, vaan kaiuttimesta Ei kuulu soittavan ääntä. Soittaja kuulee autosta puheen, eli mikrofoni toimii. Ei tämä niin kovasti elämää hankaloita, mutta saisihan tuo toimia. Mitsu korjaamon työnjohtaja tuli näyttämään kuinka puhelin kytketään autoon. Vaan Eipä onnistunutkaan (ääni kaiuttimesta puuttui). Epäili bt. moduulin olevan rikki. Olen hankkinut käytetyn moduulin, eikä vaiva poistunut silläkään. Moduulin Olen resetoinut, Ei korjaannu.
Siksi kaipailisin ehdotuksia vian löytämiseksi.
232
#8
Kokeileppa vaihtaa ääni toisen puolen kajariin tuolta piilovalikosta. Vaihda siis valikosta LHD->RHD. Olen nyt liikkeellä ASX:llä enkä voi kattoa tarkkaa polkua omasta autosta.
3 Heinäkuu 2018
#9
Huoltovalikosta en tiedä minkä valinnan alta kaiutin valinta löytyy? Täältä Olen resetoinnut bl. modulin kun uudessa oli tuntematon koodi. Sain Sen alkuperäiseen 1212 moduli lähti toimimaan. "vika" On sama molemmilla Moduleilla, eli asetuksissa tai jossain?
Zuikkis
Kaupallinen Ilmoittaja
15 Lokakuu 2017
69
#11
Ei muuten kuulu Sitä puhe ohjausääntäkään.
Siis sitä naisääntä joka kyselee joutavia kun painaa ratista puheohjauksen nappia? Kyllähän tuo nyt pitäisi kuulua, ei ainakaan bluetoothiin liity mitenkään.
Ettei olisi koko kajari mykkä? Kuuluuko musiikit joka kaiuttimesta?
Vakionahan nuo bluetooth-äänet ja kait tuo puheohjausäänikin kuuluu pelkästään oikealta edestä, eli yhden kajarin mykistyminen riittäisi äänien häviämiseen.
3 Heinäkuu 2018
#12
Nyt löytyi jotakin. Huoltvalikon kautta - speakershek testillä oikeanpuolen RF kaiuttimesta Ei kuulu ulina, siis Se kaiutin josta Se nais ääni pitäis kuulua.
Eli Taitaa olla kaiutin vika. Radion käytössä En kyllä ole huomannut mitään vikaa, En kyllä ole tarkasti asiaa tutkinutkaan.
Huomenna kaiutinta tutkimaan.
3 Heinäkuu 2018
#13
Tutkittu, kaiutin On ehjä, kokeiltu vielä toisella kaiuttimella, Ei kuulu radion ääntäkään.
Kun tietäisi radion johdotuksesta mitkä ovat kaiuttimille lähtevät johdot, vois kokeilla lähteekö radiosta ko. kaiuttimelle signaalia?
Onko jollakin tämmöinen tieto?
3 Heinäkuu 2018
#14
Löysin Netistä pinnikartan, kytkin radiolta kaiuttimelle uudet johdot, nyt kaiutin toimii Ja naisäänikin kuuluu. Eli johto On poikki, olisiko kellään arviota mistä On mahdollisesti poikki ?
Petoi
3 Heinäkuu 2018
#16
Löytyi, oikealla jalkatilassa Pistokkeet useita kappaleita, yhteen tulee radiosta kaiutinjohdot, sitten käy jossain lenkillä Ja tulee viereiseen pistokkeeseen siitä sitten oveen. Katkos On lenkissä kahden pistokkeen välissä. Tein juottamalla oikaisun eli Poistin ko. lenkin. Johan alkoi kuulumaan, mutta ei hyvin, taas kaiutinta tutkimaan ja huono oli. Vaihdoin toisen kaiuttimen, nyt pelittää.
Vika ollut koko ajan minkä olen auton omistanut. Radio toimii hyvin, olen aina luullut autossa olevan vain huonot stereot.
Kiitoksia kaikille osallistuneille.
3 Heinäkuu 2018
#17
Ps. Uusi laittamani kaiutin on jonkun verran erilainen, siitä kuuluu pienellä äänen voimakkudella kovemmin. Balanssi säädöllä saa kyllä korvattua.
Alkuperäinen kaiutin oli 2 ohm. Tämä asentamani 4 ohm.
Eli taitaa joutua tilaamaan alkuperäisen kaiuttimen.
Sattuiskohan jollakin olemaan sellainen myytävissä.
Täällä olis bt. moduuli joutavana.
15 Heinäkuu 2019
7
#18
Hmm, kaiutin ei yleensä mitenkään mene huonoksi, puhekela voi palaa kovalla luukutuksella mykäksi tai pätkii ja särisee. Tuo johto lenkki joka ohitettu hieman mietityttää, olisko siellä kuitenkin jotain olennaista kun ei mitään turhia lenkkejäkään sinne laitella?
3 Heinäkuu 2018
#19
Joo kela oli mustunut osalta kierroksia. Ja sen lenkin oikaisu kans mietityttää, mutta mitään en vielä ole virheitä havainnut. Kun olisi kaavio mistä voisi katsoa mikä lenkki se on. Arvelen sen olevan vai pistokkeesta toiseen. Se pistoke mistä on oveen lähtevät johdot, ovat selkeästi paksummat. Niissä ohuemmissa johdoissa on joku katkos, ja loppui kiinnostunut kun alkoi toimimaan. Kumma juttu kun 4 ohm. kaiutin niin se kuuluu ikäänkuin kovemmin. Kun voluumia nostaa sellaiseen normaalia kuuntelua hiukan kovemmalle ero häviää.
