Scally
- Liittynyt
- 21 Syyskuu 2013
- Sijainti
- Joensuu/Hammaslahti
pyydän ensimmäisenä anteeksi EN käyttänyt hakua .
mutta vika on seuraavanlainen
Pajero ei siis yksinkertaisesti starttaa
mutta kun laittaa startin herätejohtoon suoraan akulta virran niin heti starttaa.
auto toimi aivan vaivatta kunnes töistä tuli kotiin ja seuraavan kerran starttas niin pim,,
mitään ei tapahtu.
tai vika on oikeastaan samanlainen kun akun kenkä on löysällä eli solenoidi naksahtaa mutta ei jaksa pyöräyttää
autossa uudet akut startti ja laturi ja hehkutkin mitattu toimiviksi joka nyt ei startin pyörimiseen vaikuttane mutta
samalla kun tämä startti vika tuli huomasin että oli se hehkun 80a suleka palanut. no se myös uusittiin mutta hehkutus ei pelaa
normaalisti hehkuttaa noin 3s mutta nyt ei kuulu sitä jälkimmäistä releen napsahdusta???
ei ole mitannut hehkuilta että antaako virtaa .
akkujen kengät puhdistettu ja ei ollut oikeastaan hapettumaa
voisiko olla virtalukon puolella vika vai onko joku "perus" paikka missä olis vika
kiitos /ja anteeksi
mitään ei tapahtu.
kiitos /ja anteeksi
