Pajero 2.8 td -99 jurina
MarKom
25 Joulukuu 2011
mistä vikaa etsimään kun kyseinen auto pitää ylimääräistä ääntä maantienopeuksissa? selvä jurina tuntuu kuuluvan jostain, ei saa selvää mistä ja samalla lievä ulina takapäästä. kuuluu selvästi kiihdytettäessä ja vedättäessä mut voimakkaimmin tasakaasulla ajettaessa aivan pintakaasulla just ja just veto päällä. vapaalla rullatessa kuuluu myös jonkin verran mut kun löysää vaihde päällä moottorijarrutukseen, jurinat ja ulinat häviää kokonaan... ???
Vs: Pajero 2.8 td -99 jurina
Taitaa olla takakardaanin ristinivel sökönä. Tuskin näissä vehkeissä perä hajoaa, ellei sitä tahallaan hajoteta.
Vaihdoin juuri omaani uudet ristikot. jurina väheni tyhjäkäynnillä ajellessa mutta sama jurina jatkuu tuossa 1500rpm.n kohdalla jyrähtää oikeen vmäisesti. En tiä mikä prkl tähän auttaa. Jostain vaihdelaatikon kumihässäkästä täälä puhuvat mutta omastani en löydä kun kaksi kumitassua laatikon alta jotka ehjät. Tässä omassaei ole superselectiä niin liekö erinlainen tuo laatikon tuenta..?
(welmu) sanoi
Itsellä on täsmälleen samat oireet. Nyt on vaihdettu kaikki moottorin ja vaihteiston tukikumit, mutta niistä ei ollut apuja. Seuraavana vuorossa takatukvarsien puslat. Osat jo odottaa, mutta pitäisi vaan saada aikaiseksi vaihtaa ne. Jos ei sekään auta niin sitten alkaa olla jo vitsit vähissä.
MarKom sanoi
vetarin laakeri vois ääntää tollein.sitte ääntä muuten,perämurikassa rattaat ja poskilaakerit,lootan laakerointi,puslat.ja iha viimesenä että tukivarren korvakko kantaa tukivarteeen kiinni ja sillo kulkee äänet.noista vois alottaa.käännä vetarin laakerit toiseen asentoon ja aja koe lenkki.
kaverilla samanlainen ongelma. jurisee AINOASTAAN 4-vedolla.sisempi vetari vaihdettu kun oli kumi rikki niin epäiltiin josko olis vetari mennyt sököksi kumen ollessa rikki. ei vaikutusta sillä.
se ei ole mikään älyttömän iso jurina ääni mutta se tuntuu kun täryyttää ja jurraa..
mistä lähteä vikoja hakemaan?
MarKom sanoi
Voipi olla kytkimestä johtuvaa nuot jurinat.Omassa kulkineessa jurinat alkoi viime kesän aikoihin ja mistään ei selvää vikaa löytynyt kunnes sitten talvella kytkimen toiminta loppui yhtäkkiä ja vaihdoin uuden levyn ja paine-ja silmälaakerin.Asetelman laitoin entisen kun siinä ei vikaa ollut.Jurinat poistui.
korbimotors sanoi
voisko olla kardaanin tasapainotus.eturenkaan laakeri,perämurikoiden kuluneet välitykset,tai venynyt ketju.pelivaraa senverran että jurraa nelikolla.
sen verran katselin tuota autoa tässä yks päivä niin ainakin etukardaanin vaihdelaatikon puoleinen ristinivel oli väljä eli nyt vaihtoon etukardaanin molemmat ristikot ja katsoa muuttuuko miksikään..
eihän etukardaanin kuulus pyöriä takaveto päällä ajaessa? ku itellä -90 2.5 tdic pajero niin hirvee jurina kuuluu vejätykellä ja moottorijarrutuksessa semmonen karahus aina jostaki ja takakardaanin käytin pois, siinä nivelet timmit , mutta etukardaanissa oli mullaki se vaihelaatikon puoleinen nivel aivan väljä..
mitsumies12 sanoi
kyllä se etukartaani mukana pyörii vaikkei 4-veto ole kytkettynä
Jos napalukot auki, ei pyöri ja luonnollisesti kiinni ollessa pyörii jortaani mukana..
Juu ei tosiaan pyöri etukartaani takavedolla jos normijakis mutta ss-jakiksessa tilanne eri.
Ja 90-vm haperossa melko harvoin on ss-jakista, yköskoppaa kun on.
Päivitystä tilanteeseen, tähän mennessä vaihdettuja osia:
- Moottorin ja laatikon kumit
- Pitkittäisten takatukivarsien kaikki puslat / helat
- Jakolaatikon häntä (joka oli muuten jo aika kulahtanut)
Näillä toimenpiteillä ei vaikutusta jurinaan. Kuuntelen mielellään ajatuksia jatkosta.
nokonzok sanoi
Vaihda vaan seuraavaksi ne kardaanien ristikot vaikka ei välyksiä kokeilemalla tuntuisikaan. Itellä oli joskus vastaavaa jurinaa ja yks ristikon laakeri oli tosi jäykkä (hirtteli kiinni, mutta välystä ei vielä tuntunu). Vaihtaminen autto. Ei ole kallis investointi alle 20€kpl ja helppo vaihtaa. Sitte vois olla kardaanin tasapainotuksessa pientä parannettavaa. Jos pääset nosturilla käyttään niin ota takapyörät pois ja auto käyntiin ja vaihde päälle. Jos kardaani väpättää yhtään on ristikko sökö tai kardaani epätasapainossa. Renkaat pois siksi ettet telo niihin pyöriviin kumeihin vahingossa ittees ku sitä kardaania kurkistelet.
