pajero 3,2 -2000 jarruongelma
kiksauttaja
5 Joulukuu 2013
eli abs valo palaa ja sammuu satunnaisesti,jarrun hälytysvalo voi syttyä mielivaltaisesti ja myös hälyytysääni kuuluu,joskus menee jarru kovaksi eli ei tehosta joskus ei.kun koluuttaa painesäiliötä joka on jo uusittukin niin alipainepumppu pörähtää ,sitten kun lähtee ajamaan hetken kuluttua yleensä hälyytysääni loppuu ja hälytysvalo sammuu.abs valokin voi sammua joskus ei.eli mikähän voisi olla se mistä tuon vian voisi eliminoida :seina :seina
Vs: pajero 3,2 -2000 jarruongelma
Ja jos sellaisen tulee tarvitsemaan niin minulla on myytävänä asiakkaan puolesta sellainen purkuosana... Yksityisviestiä voi laitella tarvittaessa...
No niin ,ongelma olikin selvä.irroitin koko abs yksikön kaikkineen pois ja vikaa selvitellessä ilmenikin että tuon painekellon pumpun moottorin ankkurista oli kulunut loppuun hiilien kosketuspinnat,joten se ei nostanut painetta jarrujen tehostamiseen,koluuttaminen auttoi aina hetkeksi että pumppu toimi,paineen laskiessa hälytysääni ja valo syttyi,auto menee samalla aliteholle.avk lta uusi pumppu moottorineen,ja nyt tuntuis olevan vika poissa.Jarrujen ilmaus tietenkin piti tehdä mutta samalla tuli vaihdettua myös uudet nesteet .siis tuo pumppu ei ole alipaine vaan ylipaine.ja siitä hajoaa juurikin tuo moottori ei yleensä pumppu.
No nyt oisi kaverin vastaavassa pajerossa samantyylinen vika. eli jarrut toimivat normisti ja tehostetusti kuitenkin abs valo ja jarrun vikavalo palaa ja moottori puoliteholla. vaihdettu testauksen mukaan toimiva koko abs yksikkö pumppuineen ja ohjauksineen. ei vaikutusta vikaan edelleen valot palaa. testerillä ei voinut kuitata vikoja pois,mitsun liikkeessä yritettiin.abs antureilta näyttäis tulevan pyörimistiedot oikein joka anturilta. että jos jollakulla ideoita olis kiva kuulla mistä vielä voisi vikaa selvittää.
Jarrujen kanssa painitaan täälläkin.
abs valo palaa, ja summeri huuttaa. Jarru tehostus toimii joskus, mutta summerihuuttaa kokoajan.
Paineakku vaihdettu keväällä.
vikakoodit abs ohjailaitteella
15 speed sensor
12 FL SNSR open
55 HBB
52 Valve RLY OFF
Vikakoodit HBB ohjainlaitteelta
78 Accumulator
53 motor rly
55 Motor lock
79 PRSS. SW.
Vika koodeja eivät saaneet kuitattua.
Mittauksien perusteella olisi kaikki muuten kunnossa, mutta molemmat painetunnistus anturit näyttävät yhdistettyä vaikka ei pitäisi. Tämä tehty delta-autossa.
Jotenkin tuntuu oudolta, että molemmat painetunnistimet olisi hajonnut samalla kerralla...
Osaako joku sanoa, pystyykö noita paineantureita vaihtamaan? Miten edetä, muutakun ottaa abs/jarru tehostin irti ja vaitamalla uusi?
Absin pumppu yksikkö rikki..
Tai johto sarja hinkkaantunu maihin
Ok, pitää alkaa metsästämään uutta abs yksikköä. tuntui vaan oudolta, että molemmat paineanturit olisi hajonnut samaan aikaan.
Minulta sitten löytyy edelleen yksi sellainen mööpeli jota myyn asiakkaan puolesta eli jos kiinnostaa niin yksityisviestillä voi selvitellä asiaa tarkemmin...
Minulla iski sama ongelma mutta vuosimalliin -03. ABS/Käsijarrun/ESP:n valot palaa ja summeri huutaa. Polin kova mutta ei meinaa pysähtyä. Voiko tuota kampetta purkaa/katsoa onko hiilet kuluneet? Ilmeisesti varaosanumero MR569728. Maadoitukset ja virrat liikkeessä katottu ok + releiden toiminnat.
sudenhukka sanoi
Vaikuttais olevan jarrutehostimen paineakku hajalla..
todennäköisesti abs pumppu hajalla ( moottori)
Minulta myös löytyy tarvittaessa täydellinen abs yksikkö.toimintatakuu.
Juu eli oli sähkömoottorista hiilet mennyt ja hajottanut samalla jotain muutakin...eli sähkömoottori uusiksi.
Itsellä 06 pajerossa poljintuntuma ilmaamisen jälkeekin pehmeä. Renkaat saa menemään lukkoon. Eteen vaihdettu uudet palat ja taakse uudet satulat. Tuon summerin saa huutaamaan, kun pitkään pumppaa, mutta sammuu heti, kun lopettaa jarrujen pumppaamisen. Onko normaalia vai jossain vikaa?
