Pajero 3,2 did -11 malli,pätkä.
kiksauttaja
5 Joulukuu 2013
Eli murheena etuvalojen automaattinen korkeussäätö.säädön merkkivalo palaa lähes jatkuvasti ja silloin valot näyttävät mahdollisimman alas,jos sattuu merkkivalo hetkeksi sammumaan säätää valot normaaliksi.eli asentoanturi näkyy löytyvän sekä edestä että takaa auton kuskinpuolelta pyörän sisäpuolelta.vivustot näyttää ehjiltä ja johdotkin on tiiviisti kiinni.maksaa maltaita nuo vivustot joten jos jollain joku kikka millä sais pois käytöstä koko säätösysteemin.
Kannattaisi katsoa ensin testerillä millaista signaalia antureilta tulee. Automaattinen korkeussäätö kun on kuitenkin pakollinen varuste etenkin xenonien kanssa ja sen toimimattomuudesta tulee sapiskaa katsastuksessa.
No eiväthän ne katsastuksessa mittaile mitenkään toimiiko automaattinen säätö vai ei,vaan lähivalojen kuvion ja korkeuden.
Tuohon vivustoon sopii ihan normi kuulanivelet, kierretangon pätkä väliin..suojaspray päälle..
Mittaa ne säätimet tai irriota säätövarsi ja katso toimiiko...
Purkasin säätimet eli irrotin vivustot ja käsin asetin tunnistimen asentoon jossa kori olisi ylhäällä.järjestelmä toimii niin että kun kääntää virrat päälle valot käyvät yläsennossa josta se alkaa laskemaan,hetkenkuluttua syttyy säädön valo ja se säätää valot näköjään ihan alas.uusi säätöhimmeli maksaa 630 eur kpl,eli jompikumpi potikka on rikki vielä en tiedä kumpiko,tosin etummaisessa heiluu potikan akseli enemmän kuin takimmaisessa,no täytyy etsiä vielä jos löytäisi halvemmat jostain.
Eikös sen voi asettaa väliasentoon jos kerran antaa ääriasennossa ei toivottuja lukemia.
Tarvittaessa uuden voi tilailla netin ihmeellisestä maailmasta, näin luulisin....
Ei voi,koska potikka on rajattomasti pyörivä potentiometri,liike rajoitetaan vivustolla,netin ihmeellisestä maailmasta löysin mitsu outlanderin ,joka käyttää samaa potikkaa,se maksaa vain 160 eur,vivustohan ei sovi mutta itse anturi on identtinen pajeron kanssa,eli purkasin ja asennin tuon eteen,jonkuaikaa toimi mutta nyt taas alkoi valo palamaan .eli täytyy vielä vaihtaa takimmainenkin anturi
