Pajero 3,2 did:n startti ei inahdakkaan...
hapero3.2
Pajero 3,2 DID -01
4 Tammikuu 2012
konnevesi
elikkä tässä jo viikon ajan 3,2nen automaatti diisseli pajero vm 2001 on lähtenyt huonosti käyntiin. Startatessa meni noin 5-7sekunttia.. No tänään sitten ajon jälkeen moottori sammutettiin ja normaalilämpöisenä yritettiin käyntiin. Startista ei kuulu ääntäkään, akut ladattu täyteen, akun navat kiinni ja kaikki pitäisi olla kunnossa. no sitten siinä ihmetellessä koputettiin starttimoottoria ja kas kummaa, hitaasti mutta lähes varmasti napero heräsi henkiin. noo auton käynti oli todella epävarmaa ja sammuikin sitten loppujen lopuksi. eikä taaskaan inahtanutkaan... :nykii taas kun starttia koputtamalla lähti käyntiin, mutta ajan myötä sammuu ellei kierroksia pidä 2000rmpssä... :'(eli auto ei lähde käyntiin ellei starttimoottoria koputeta... alkaa pikkuhiljaa hermo mennä ja AIKA KIIRE OLISI! polttoaine pumppukin tässä autossa on uusi (alle 20t ajettu) että tuskin siitä johtuu... APUA JA NOPEASTI KIITOS!! :nykii
starttivialta vahvasti vaikuttaa ja voihan olla että siellä on vaan p*skaa mutta kertokaa te!!?? ???
Vs: Pajero 3,2 did:n startti ei inahdakkaan...
no nyt tämä vitun napero läks kohti lähintä korjaamoa hinausautolla saatana!... :'(
ei riittänyt omat mekaanikon taidot niin pakko turvautua taidokkaampien apuun :seina
Ei kuulosta pelkältä starttivialta minusta. Joko kyseessä on kaksi erillistä vikaa (ilmennyt täsmälleen samaan aikaan? -> mahdollista, mutta epätodennäköistä) tai sitten kyseessä voi pahimmillaan olla yksi isompi vika, joka aiheuttaa molemmat ilmiöt (starttauksen ja sammuilun). Jako sekaisin, nestettä pytyissä, laakerivamma, laatikossa pykäliä päällä samaan aikaan tms. sekoilua, turbiini jotenkin juntturassa...?
Paljos on kilsoja takana?
Onko syöttöpumppu uusi vai kunnostettu, jos kunnostettu niin kuinka kauan ollu käytössä ?
Jos startissa on hiilet loppu tai solenoidiongelmia, niin silloin koputtelu voi auttaa, tuskin muuten mitään hyötyä. Eikä vaikuta käyntihäiriöihin, ellei joku johto ole lähes irtipoikki.
Jänniä vehkeitä nämä DiD pajerot :driver :nykii :seina
Ongelma ratkesi kun käytin autoa korjaamolla, molemmat viat hävisi kun vaihtoivat starttimoottorin ;D ;D 8) nyt lähtee käyntiin kun heilauttaa avaimia hytissä :driver :peukku
Mielenkiintoisia nämä sähköviat uudemmissa peleissä. Ilmeisesti viallinen startti aiheutti jotain hämminkiä muuhunkin elektroniikkaan mikä aiheutti sammuilun :eek:
Ennen oli helpompaa, joko lähti käyntiin ja pysyi käynnissä tai sitten ei ;D
Hyvä että tuli kuntoon, ja noin pienellä vielä. Erikoinen vika kyllä, jos se vaikutti käyntiinkin. Luulisi, että jos esim. solenoidi jumittaisi päällä, niin startti kyllä jauhautuu muruiksi ennemmin kuin jarruttaa koneen sammuksiin? Ehkä se sitten on joku sähköjuttu?
Joo nämä sähköviat on mystillisiä näissä electronikka hirmuissa. Itsellä sattu edellisen Pajeron V6 Automaatti (-89 ) aikana että startti jurnutti niin kuin ois vetäny viimesiään eikä lähtenyt käyntiin. Koppasin startin pöydälle eikä siinä ollut silmin havaittavaa vikaa eikä kuormitettunakaan yhtään yskinyt. Startti paikoilleen ja starttaus, sama jurnutus. Loppujen lopuksi viaksi paljastui bensatankin päällä pumpun ja mittarinanturin johdotuksen maavuoto. Sen kun korjasin niin vika hävisi.
En vieläkään ymmärrä miten ne voi liittyä yhteen. ??? :nykii
Startti jäi korjaamolle ja myöhemmin ilmoittelivat että siitä oli solenoidi paskana. En ymmärrä miten tämä liittyi käyntiin mutta pääasia että nytten toimii taas ;)
Ei inahda ei, ilmeisesti herätevirta hukassa. Missähän on startin rele ja minkä sulakkeen takana?
Olen kyllä muka sulakkeet käyny läpi, mutta en palanutta löytäny. AUTTAKKEE!!
On raskas pukata käymään noin niinku parinkympin pakkasella.
tryyk1 sanoi
Vika löyty. Ei ollukka herätevirrassa vaan kuukauden "vanha" starttimoottori on tullut tiensä päähän. On mahtanu kasaajalla olla TODELLA rankka viikonloppu takana, ku on tuon tehny. No anyway uus on tilattu ja tiistaiksi luvattuki. Siihen saakka pukkaillaan Paje tulille. :D
