Pajero 87 2.5 TD Vaihdelaatikon öljyt
R
RiSi1
Vielä semmoista kysyisin nyt kun auton alla on kontattu. Laatikkoon meni n. 1.5 l öljyä ennen kuin oli piripinnassa. Mikä mahtaa olla laatikon öljymäärä josse on aivan tyhjä? kun mulla ei ole käyttöohjekirjaa niin en sitä saa tarkistettua!
Ilmeisesti defasta vuotaa öljyä pihalle..
Pajeron laatikko taitaa olla aika kranttu tuolle öljylle ja varsinkin sille, jos sitä ei ole? Kysympä samalla, että missä laatikko kannattaa korjauttaa jos vika on siellä, eli onko Suomessa joku superfirma jossa työn latu ja hinta kohtaavat toisensa?
2,2L eli on ollu aika tyhjä.
Kaikki laatikot on ranttuja öljyn vähyydelle, laadulla (vaihteistoon tarkotettua tietty)ei niin väliä kunhan sitä vaan on riittävästi.
Ite ostin Tamgearista kunnostetun, niin ei tarvinnu ite rueta osteleen ja vaihteleen osia, makso muistaakseni 950e.
nettijussi sanoi
Nettijussi: onko tuo sun uusi laatikko se ns. Canterin laatikko vai galantin peruja oleva laatikko?
Hammer sanoi
nettijussi sanoi
Vanhempaa mallia.
Tykkää tuossa meijän värkissä mennä jakolaatikon öljyt tonne vaihdelaatikon puolelle... Miten on, liekkö millainen homma irroittaa se jakolaatikon osa ja uusia tiiviste sinne?
eki.j sanoi
Vaihteisto-jakovaihteistokompinaatio kentälle ja irti toisistaan takimmaisesta liitoksesta. Sitten menee ulkomuistin puolelle, että pitääkö irrottaa vielä yks lämiskä vai onko se stefan heti siinä jakolaatikon etupäässä.
