Pajeron alipainepumpusta ?
  • Viestiketjun aloittaja jaskajokunen
  • Aloituspäivämäärä
J
jaskajokunen
vm. -88 Pajeron alipainepumpusta akuutti kysymys. Viitaten Tähän episodiin irroittelin eilen tuon laturin ja ystävällisiä suhteita ylläpitääkseni autosähkökorjaamoon irroitin sen laturin perässä olevan alipainepumppu-hässäkän, joka on niillä kolmella ristikantaruuvilla laturissa kiinni. Eipä tullut mieleen ennen irroitusta kysyä, joksko tuossa olis ollut jotain huomioon otettavaa ennen irroitusta, siis muuta kuin sen pumpun oikea asemointi siihen laturiin. Se pumpussa oleva käyttöpyörä ehti jo poikkeutua siitä keskiasennostaan, mutta lienee ruuvarilla saa takas keskelle ja kun spoorit on kohdallaan niin myös niputetuksi siihen laturiin Vai ???
Edit: Niin laturi ei korjaamollakaan ladannut ja heppu arveli latauksen säätimen kärähtäneen ( vain 6kk takuu niissä kuulemma eli taas menee euroja  :'( )
ei kai sillä mitään muuta asentoa ole kuin se jossa sen saa kiinni? Eiköhän se ole siinä asennossa hyvä jossa se menee kiinni laturiin....
menee ainakin kahdessa asennossa kiinni laturiin... ne korvat on kaikki symmetrisesti siä laturin puossa.. ite jouduin kääntämään sitä kun olin asentamas paikoilleen laturia ja ne alipainepumpun letkut ei oikeen meinannu sopia paikoillee...............
Se menee kolmessa eri asennossa (120°), mutta onkos sillä pumpun keskirenkulalla muuta väliä kuin, että menee niille spooreilleen ?
Ajattelin piruuttani kysäistä siltä as-asentajalta sen tukkurin nimen ja soitella takuu asioissa :) Oudolta tuntuis 6kk takuu esim. säätimessä.
Itse vastaten ;)
Pumpun keskirenkulalla ei ole muuta väliä, kuin, että on keskellä ja spooreillaan.
Tosta pajeron laturista vaan tein semmoisen huomion, että jos sen laturin alakiinnityspultin kirii liian tiukalle, niin laturi teki jurnuttavaa ääntä tyhjäkäynnillä. Piti vähän löysätä niin ääni hävis.
juu niin se pitää kun ne korvat vääntää sen laturin runkoa ja se alkaa puremaan kuolaimiinsa.... mutta ei se löysälläkään saa olla muuten kuluu se alapultin reikä ja siinä vasta on kätten voiteet vaihtaa se....
