Pajeron perämurikkaan menevät johdot
SP
2 Lokakuu 2007
Pitkä 2,5 TDI -92
Pakoputki on näemmä polttanut rikkiollessaan perämurikkaan menevät johdot poikki.
Huomasin juuri nyt kun jarruja laittelin.
Perään menee kaksi johtoa siitä hanttimiehenpuolen kyljestä ja ylempänä on pistoke.
Otin pistokkeen pois ja kytkin uudet johdot.
Mikähän se pistoke on, en huomannut mitään eroa kunnostuksen jälkeen, onko niiden napaisuudella väliä,
en ole varma onko nyt samanpäin.
Takavedon vihreät ei pala, ovat joskus toimineet, muut valot ja nelivedot toimii.
Vs: Pajeron perämurikkaan menevät johdot
Kun puhutaan 12voltin dc järjestelmästä, niin napaisuudella on aina väliä.
Napaisuudella joo, mutta jos vastus niin ei
ei se napaisuus kaikissa ole tärkeä. Mutta, en vieläkään tiedä mikä se tunnistin on, tai nyt se toimii ilmeisesti siis, kokeilin juuri pihalla
kaikki vedon eri vaihtoehdot ja myös erillisen lukon, jokaisesta toiminnasta syttyy valo asiallisesti, myös siitä napin
painalluksesta surinan kera.
Otin nyt mittariston irti ja huomenna töissä katson sen läpi. Ajattelin, että nuo takavedon vihreäthän varmaankin kuuluu palaa
ihan aina, onhan takaveto aina aktiivinen, josko sinne meneekin vain jatkuva jännite lampuille.
Huomenna selviää ehkä.
Samalla pitää vielä tarkistaa kierr.lukumittarin kontakteja, kun se ajoittain lopettaa yllättäen toiminnan
ja taas sitten jonkin ajan kuluttua palaa takaisin, nyt taas ilman ongelmaa näyttää oikein, hankala vika tuntuu olevan, kiusallinen.
takavedon merkkilamput oli molemmat palaneet, en ollut aiemmin vaihtanut niitä.
Vieläkään en tiedä mikä se perän tunnistin on, ihmejuttu tai sitten se toimii.
SP sanoi
No eikö se haistele menikö lukko päälle?
Lukko kyllä toimii, ehkä se sitte se on ja kaikki merkkivalotkin toimii oikein ja vedon eri valinnat.
Tässä vielä kuva testauksesta.
    222.2 KB · Lukukerrat 182
oi kiitos, tuon kuvan minä talletan.
