Pajeron sähkökattoikkuna
S
Samid
Mahtaakohan tuo olla ominaisuus kun sulkee kattoikkunaa niin se pysähtyy noin parikymmentä senttiä ennenkuin se on kiinni ja joutuu painamaan nappia uudelleen ja sitten se menee kiinni vai onko siinä joku vika. Toinen juttu osaisikohan joku sanoa missä on vika kun tuo samainen kattoikkuna ei lukitse joka kerta kunnolla vaan nappia pitää naputtaa jotta se takapää jaksaa nousta se siihen loveen.
Hahaa..Samaa vikaa mulla lancussa,tosin vaan tuo ensimmäinen,eli ei sulje "ensimmäisellä" yrityksellä kokonaan.
Ootko rasvannu sen vivuston,vois ehkä auttaa tohon jälkimmäiseen..
No ruuttasin synteettistä vaseliinia vähä joka paikkaan et liukuis paremmin saa kattoo jos helpottaa...
Ehheh.Just katoin manuaalist,niin se on OMINAISUUS,"käyttöturvallisuuteen" liittyvä..
Niin,voihan se olla että jollain on käsi välissä kattoluukkua sulkiessa..
EDIT:Niin,onhan siellä sitten rajakytkinkin tuota varten,pitääpä kattoo mitkä on sen johdot ja ohittaa se niin saa yhdellä kerralla sulkeutuvan..
No sittenhän tuo ikkuna on on lähes ehjä jos tuo voitelu vielää korjaa sen lukitusongelman ::)
Mulla on 3 litranen ja siinäkin on iso reikä katossa,mutta läpi siitä näkkyy ja ihan samat vaivatki siinä on!rasvaanpa minäkin sen niin alakoo luistaa. ;)
Ja kyllä niitten mitsujen kattoluukkujen kuulu pysähtyä
kertaalleen ennen kun menee kokonaan kiinni,, Ihan suunniteltu ominaisuus ;D
