Pienet kysymykset, jotka eivät omaa topiccia tarvitse
  • Viestiketjun aloittaja Deucciiih
  • Aloituspäivämäärä
Status
D
Deucciiih
Morjes,
Olen uusi foorumilla ja evojen maailmassa, huomasin vain että tällästä topiccia ei ole.. Jos on kysyttävää ja ei viitsi uutta väsätä, niin mielestäni tämä olisi oiva paikka sellaisille kyssäreille?
Modet voi vielä katsoa, onko aiheellinen.. Kuiteskin aloittaisin:
-Pyöriikös tyhjää, jos jakopää pettää vai meneekö venttiilit solmuun?
-Katselin camskillist noita jakopään osia, mutta en tarkkaan ole varma mitkä sielä Evo II menevät, laakerit (mitä tarkemmin), jakohihna, tasapainoakselin hihna(?), ilmastoinnin hihna mitä muuta? Täsmääkö evo4 osat/osanumerot Evo II.?
Vs: Pienet kysymykset, jotka eivät omaa topiccia tarvitse
Morjensta. Eli Ensimmäisen evon ostoa harkinnassa ja väliltä Evo 3-5 todennäköisesti pihaan tulee. Kysyisin että onko suomessa olemassakaan evoa joka olisi vasemman puolen ohjauksella. Kun esim. nettiautossa olevat kaikki yksilöt ovat oikeanpuoleisella ohjauksella. Ainoastaan kaikkein uusimmissa (esim. evo 9 ja 10) olen törmännyt vasemman puolen ohjaukseen.
Keupa sanoi
Onhan niitä, tosin harvakseltaan. Nelonen on ensimmäinen jota malli, jota ylipäätään on valmistettu LHD:nä, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole koskaan siviilissä tullut vastaan missään päin maailmaa. Lienee menneet kilpureiksi kaikki. Vitosta on tehty RS:nä vasurina, mutta tuppaavat nekin olemaan kovin harvinaisia. Kutosessa jo enemmän valinnanvaraa, tosin LHD:t niissäkin lähinnä Mäkisiä Ruotsista. Euroopasta löytyy RS2-versioita jonkin verran (ja on niitä pari Suomessakin), mutta edelleen, nämäkin ovat suhteellisen harvinaisia. Kasi on ensimmäinen Evo, josta on olemassa virallinen tyypitetty euromalli ja niitä sitten taas ei RHD:nä juuri Suomessa olekaan.
Melko huoletta voi siten sanoa, että käytännössä kaikki pre-kasi Evot Suomessa ovat jälkeenpäin käännettyjä, mutta kuten todettua, poikkeuksiakin on. Kehotan harjoittelemaan ajamisen oikealta puolelta ja säästämään säkillisen rahaa.
nokonzok sanoi
+1 :peukku
Deucciiih sanoi
95% varmuudella menee venttiilit, nokka putkit yms yms riipuen koneesta....
nokonzok sanoi
Ei siinä nyt niin säkeittäin menetä rahaa.. oman evo 3:n ohjauksen vaihdon hinnaksi tuli +100€ siis minulle rahaa sekä vaihdettu ohjaus. Varaosa-auto maksoi 300€ josta sai "kaikki" osat ja loput rojut myyntiin niin jäi itellekkin vähän. Nämä siis itse tehtynä.
Pluto sanoi
No juu, ajattelin lähinnä valmiita pelejä. Toki on aina olemassa "tein itse, säästin" -vaihtoehto.
Juu, harrastusmielessä se varmaan menee, mutta kuuluisa sanonta "jos laskee itselleen tuntipalkkaa" pätee varmaan tässäkin, mikään 5h hommahan tuo ei ole vaikka tekisi sen ihan päin mäntyjäkin. Puhumattakaan siitä että sen tekee kunnolla.
Slider sanoi
Lisättäköön vielä, että nelosesta eteenpäin ohjauksen osat ei suoraan käy perus Lancerista ja kolmosessakin täytyy hankkia ehtaa Evo tavaraa jos haluaa säilyttää nopean ohjauksen. Isot pojat ovat myös kertoneet, että automaatti-ilmastoinnin kanssa voi olla vähän jumppaa. Pexin projekti aika hyvin kertoo kuinka suuresta jutusta on kysymys jos se tehdään kunnolla. Mutta ei siinä, on sitä joskus paljon tyhmeempäänkin ihmiset aikaansa ja rahaansa käyttäneet :)
Aiheestahan on keskusteltu monessakin topicissa ja hommaa tuossa tosiaan riittää.
Sanoisin kuitenkin että tuo nokonzokin mainitsema automaatti-ilmari on yksi helpoimmista osa-alueista tuossa konversiossa. :)
Silti täytyy sanoa, että niin järisyttävän työläs ja pitkä tuollainen homma ei ole, etteikö hiukan taas houkuttaisi aloittaa tuosta kutosesta uusi konversio-projekti. Mutta jos nyt kuitenkin koittaisi (nokoa lainaten) käyttää ajan ja rahan johonkin vähemmän tyhmään. ;D
nokonzok sanoi
Siis yksi osa evo tavaraa eli raidetanko. Ja ei sitäkäänn jos teettää sisuskalut, niin saa vaikka viellä nopeamman.
nokonzok sanoi
Totta, saa siinä yhden päivän menemään.
Pluto sanoi
No mut ei sit mitään, pikku juttu! Taidanpa huomenna iltapuhteina kääntää tosta omasta, vaihtelu virkistää :)
nokonzok sanoi
Mä voin tulla jeesaa, niin keritään vielä reaaliajassa kahville. ;D ;D
nokonzok sanoi
Juu eihän se nyt ihan bolt on homma ole, mutta ei myöskään mikään amerikantemppu.
nokonzok sanoi
No eikös liitokset vois tehdä pikaliittimellä että sais vaihtaa ratin paikkaa parkkiksella: Otakko sää tään ku mä meinasi vähä ottaa? ;D. Polkimet vois jäädä "apukuskille" ;D
Käykö evo 3 minkään muun mitsun jäähdytin? :D Vastakkee viisaammat kun tuo oma vuotaa :p
Eiköhän tehdä nyt selvyyden vuoksi niin että kysymykset laitetaan kuvaavien otsikoiden alle ja tällaiset tulevat megaketjut lopetetaan heti alkuunsa.
Lukitsen topicin.
Status
