Popit+Akun maadoitus
duunari93
30 Joulukuu 2009
Tuli tossa hommattua tällainen subbari http://www.autostudio.fi/product_info.php?manufacturers_id=5&products_id=4441 ja rinnalle tällainen vahvistin http://www.procemax.fi/Autovahvistimet/Pioneer-PRS-D220-2-kanavainen-FD-luokan-vahvistin-2-x-300W-/-1x1200W-ICE-Power-tekniikka/autohifituote.tpl.html ja autostudion virtakitti (1000rms) joka oli tosin vain 15mm^2paksua, riittääkö kyseinen virtajohdon paksuus alkuunkaan ???, kuinkas akun maadoituksen kanta eikös sekin kannata vaihtaa samalla vaikka myös 15mm^2 paksuuteen.
Kommentteja kyseisestä sub. vahvistin yhdistelmästä onko hyvä :p
Vs: Popit+Akun maadoitus
Laita akulta runkoon jo olemassa olevan johdon lisäksi peukalon paksuinen johto niin piisaa varmasti :) mitään haittaa siitä ei ainakaan ole. Sen paketin mukana tulevan maajohdon on kai tarkoitus tulla vahvistimen ja auton korin väliin, ja siihen se riittänee kun ei virtajohtokaan ole sen paksumpi...
Juu näin itsekin ymmärsin että virtakitissä tuleva maajohto on tuohon tarkoitukseen, meinasitko siis että lisään latta liittimellä maajohto akun -kengästä vaikka 15mm^2 piuhalla runkoon (eli vanhaa ei tarvitse välttämättä poistaa???)
http://www.autosound.fi/power/index.html
en tiedä sitten tuon ohjelman luotettavuudesta mutta mulla on ainakin kaikki akulta lähtevä 50mm2 paksuista ja kilon vahvari kontissa vaan
duunari93 sanoi
ja siinä kitissä oleva - piuha on tarkoitettu vahvarilta auton runkoon
huomasin tuon sivuston itsekin vähän ostopäätöksen tehtyä, mutta sitä ennen tarkastelin muiden kokemuksia ja luin että 12mm ja siitä ylöspäin tooimisi kuulemma noille wateille (piitääkö paikkaansa?). Eiköhän tolla 50mm^2 pärjää paljon suuremmillakin tehoilla, mutta mielummin vähän yläkanttiin kuin alakanttiin. Ymmärsinkö oikein että akun maadoituksessa voin vetää siis siihen edellisen rinnalle sormen paksuista piuhaa liittäen lattaliittimella koriin ja akun -napaan vai olisiko parrempi ottaa edellinen irti ja vetää kokonaan uusi tilalle???
duunari93 sanoi
Itse annoin olla sen alkuperäisen paikoillaan, mut laitoin järeillä rengasliittimillä n. 50cm pituisen, 50mm2 paksun pätkän akun - navan ja iskaritolpan väliin "lisämaadoitukseksi". Rengasliittimet kannattaa puristaa kiinni ja sitten vielä juottaa niin kestävät eikä tule kontaktiongelmia hapettumisesta :)
vielä... kuinkas paksua johtoa olette laittaneet vahvistimelta subille? Itsellä on n.600/1200 vahvari ja subi on n.350/1200 millainen minimissään???
Jos toi 1200 on watteja niin en kyllä 12V järjestelmässä 4mm2 johdolla sitä maadoittaisi.
Toi ottaa sellasen 100A virtaa niin kyllä suosittelisin jollain 50mm2 johdolla vahvistimen kaapeloinnin suoritettavan.
Markok sanoi
tuo 1200 on watteja mutta toi ko. 4mm2 kaapeli ei ollut ilmeisestikään maadoitus tarkoitukseen vaan kaijutinjohtoa joka tulee vahvarilta subille ;D
joo ;D .. eli siis selvennykseksi.. itsellä + ja - piuhat ovat 50mm2 ja vahvarilta subbarille 4mm2...
mielumminkii liian paksut ku liian ohkaset, väärä paikka alkaa säästö hommii noissa ainaki
Kuinkas konkan lataus oikeaoppisesti, toiset sanovat ettei sitä tarvitse tehdä, mutta ajattelin ottaa varman päälle ja ladata :peukku
duunari93 sanoi
suositellaan tehtäväksi esilataus pienellä virralla, eli vaikka 12v verkkomuuntajalla tai akkulaturilla vastuksen kautta. :)
Yks ihan helppo keino ladata konkka suoraan autossa on laittaa - napa auton maihin piuhalla kiinni, + navan ja virtapiuhan väliin tilapäisesti 12v jännittellä toimiva polttimo. Siinä sitten pitelee polttimoa sen aikaa kunnes polttimo sammuu, tällöin konkka on latautunut täyteen. Lamppu toimii latausvastuksena ja samalla merkkivalona, ei tarvitse arpoa milloin konkka on täysi. Muistaakseni joissain konkissa tämmöinen lamppu tulee jopa mukana, ainakin joskus tuli.
Wolfie sanoi
Juurikin näin, ei muute kannata siitä polttimo osasta pitää paljain näpein kiinni.. kaveri päätti tehä näin ja huomas melko äkkiä että sehän lämpiää pikkasen ;D
