Raapiiko 17" kiekot?
  • Viestiketjun aloittaja Pekka_Perkele
  • Aloituspäivämäärä
P
Pekka_Perkele
eli, auto on Lancer -90 sedan.
Minulla menee auto kohta madallukseen (-40mm, veitec, pelkät jouset)...ja sen jälkeen pitäis alkaa etsimään vanteita. Mahtuuko 17" kiekot pyörimään ilman kaaritöitä, onko kokemusta?
Voi kyllä hyvinkin olla että tyydyn 16 tuumaisiin, eihän tuo nuhapumppu jaksaisi isompia pyöriä vetää. ;P
Kiitos. :D
Hyvin mahtuu! eikä ota kiinni mistään ja kyllä 1.5 ainakin vielä jaksaa vetää niilläkin renkailla
(205-40/17)!!
Niih ja ei tarvi mitään modifioida!! :)
Selvä juttu, kiitos Jani.
ja jos ostaa ammattiliikkeestä niin esim autotek niin kyllä ne tietää ja yleensä saa mahtumaan niin ison kun sinne yleensä menee et jää se milli joka paikkaan väljää ;D ja eikun kovaa ajoa mut sit jos käytetyt vanteeet ostat esim keltaisen pörssin kautta niin kannattaa kokeilla alle ennen kun maksaa ja ajaa pieni lenkki.
Joo kävin just hakemas AUTOTEKistä tohon uuteen Coltiin 205/40-17 vaikka kaikki meinas et ei mahdu, ??? Vaan kyllä muuten menee ja hyvin ;) (takapuskurin kiinnike vaan täytyy vähän oikoo ;D) mut no problems se on niin pieni juttu et en tiedä viittikö edes vaivautua ;D ;D
Mut vanhaan Coltiinhan ois menny vaikka lehmä poikittain js kaarien sisään ;D ;D ;D
Mut jos just KPstä ostat ni ooppa tarkkana! Riittää jos paikalliskaupan torstai painos mahtuu väliin, mut sen alle meneviä kannattaa miettiä ;D ;D ;D
