Radion irroitus Galant -93
Juminem
27 Elokuu 2008
Toissapäivänä ostin ekaksi autokseni Galant -93:n, eikä ainakaan vielä ole mitään vikoja ilmennyt. Nyt haluaisin vaihtaa radio/nauhurin tilalle cd/mp3 soittimen, mutta kuinka saan irti paikalla olevan soittimen? Sony merkkinen näyttää olevan, liekkö originaali.
e. irroitusrautojen paikkoja ei näytä olevan muovikehyksen allakaan
Vs: Radion irroitus Galant -93
Sain mankan irti ja ostin JVC cd soittimen, mutta mitsussa näyttää olevan oma liitin joka ei käy uuden soittimen ISO-paikkaan. Soittimen mukana tuli iso liitin, mutta en rupea pätkimään johtoja alkuperäisen liittimen takaa. En tosin ole varma onko kyseessä ihan alkuperäinen liitin koska sen takana oli erotettavissa edellisen omistajan liitoksia. Käykö tämä adapteri mitsuuni : http://www.autostudio.fi/product_info.php?products_id=3792
Tuskin käy jos piuhoja on jo valmiiks rävelletty. Todennäköisesti entinen omistaja on tehnyt omat kytkennät ja laittanut Sonyn mankkaan käypäisen liittimen kiinni. Eli joko joudut tekemään sähkötöitä tai etsimään Sonyn liittimestä ISO-liittimeksi muuttuvan adapterin.
Kattelin sitä liitintä tarkemmin ja se on tosiaan vaihettu koko liitin. Vaihtoehdoksi jää nyt laittaa se soittimen mukana tullut iso-liitin sen edellisen paikalle. Stereon mukana tuli lappu, josta näkyy mitkä johdot liitetään mihinkin iso-liittimessä. Tarkoituksena siis on vaihtaa autoon isoliitin.
E: Takakaiuttimien johdot on selvillä. Soittimeen tulee + virta siten, että nämä:
Radio Constant 12V+ Wire: Red/Black
Radio Switched 12V+ Wire: Blue
ovat liitetty yhteen. Tuleeko se johto uuden soittimen constant paikkaan eli ei siihen mikä tulee virtalukolta? Maajohdon paikaksi sanotaan chassis mutta mihinkä se on paras maadoittaa? entinen maajohto taitaa mennä siihen sonyn liittimeen.
e:Soitin paikallaan ja toimii :)
