Satakunnan autotalon (porissa) mitsutohtori
silakka
13 Maaliskuu 2014
Akunkenkien irroituksen jälkeen ei ole tyhjäkäynti lähtenyt pelaamaan, soitin autotaloon ja kuulemma ainut mitsun sielun tunteva kaveri on lomalla. Autoni uusinta katsastus on kuun viimeinen päivä joten kiire tulee ellei kipua löydetä. Auto on 05 2.0 lancer stw.
Tietääkö joku minkä niminen kaveri on kyseessä jos vaikka lomalla pienen virapelihomman tekisi :) koitin udella asentajan nimeä mutta taisi haistaa kysymykseni tarkoitusperän ja kiersi kysymykseni kauniisti. Ei satu foorumilainen olemaan kenties? ;D
Vs: Satakunnan autotalon (porissa) mitsutohtori
Miksi akunkengät oli irti? Tehtiinkö samalla muuta?
Ensimmäisen kerran aikana vaihdettiin kytkimen rojut ja vaihdelaatikon pääakselin etu ja takalaakerit, tämän jälkeen ongelmat alkoi, lähinnä päinvastaista, sammuilua liikenneympyröissä ja satunnaisia kierroksen nostoja omin päin. Sitten seuraavan kerran kun vaihdoin pyöränlaakeria ja jouduin abs anturin hakkaamaan pois palasina ja samaan hengenvetoon vaihdoin muistaakseni ilmaputsarin ja cooling fan modulen. Sitten kaikki hauskuus alkoi, tasaisesta käymisestö ei tietoakaan, vanhan tkmotin vastukset 30 ohmia mutta vaihdoin silti uuden, egr venttiiliin koitin sokeaatiivistettä jos saa ilmaa sieltä, ei apua. Pesin brake cleanillä kaasuläppäkotelon kunnolla, ei auttanut. Pesin maffin crc air sensor cleanerillä ja tämän jälkeen ajoin 15km ja moottorin vikavalo syttyi, P0505 vikaa antoi kuitattiin pois eikä ole nyt vuorokauden aikana tullut uudestaan. Illallla meninkin räpläämään ilmeisesti biss ruuvia? Kaasuläppäkotelon yläosassa osoittaen matkustamon suuntaan........
Basbarduu sanoi
Kokeileppa tehdä siihen egr:n tulppaukseen reikä 8-10mm, saa painetiedon egr:lle ja ei pitäs tulla koodia enää, ainakin diesel Palleron vikakoodit loppu tulemasta tuolla konstilla, noki ei kuitenkaan enää tule sotkemaan paikkoja.
Anna käydä yli 20min tyhjäkäntiä, sen jälkeen varovaista ajelua 50-100km
Ecu on nollaantunut ja se hakee arvoja, mulla meni oman lancerin kanssa suhteellisen pitkään ennenkuin asettui tyhjäkäynti, toki meidän lanceri on ihan eri tekniikalla (1.8gdi turbo) mutta kaikissa mitsussa on vähän tuota opettelun hitautta
MAFFIA ei saa pestä millään cliinerillä !!!
Se on ultraääni perustainen vaurioituu anturit !
Biss ruuvia saa säätää vain ecun ollessa säätötilaan ajettuna, evoscan/mut testerillä tms.
Näitä pitäs välttää viimeiseen asti olla säätämättä, sekaisin saa ja hyvässä tapauksessa tk motti ajaa seinääpäin itsensä hengiltä ja polttaa oikein hyvällä tuurilla ecun
Olen koittanut opettaa tuota tyhjäkäyntiä autolle noin 10 kertaa, olen antanut auton "resetoitua" pari kertaa jopa yli vuorokauden eli akku irti.
Olen koittanut kahta eri tapaa joista lukenut eli käyttää tyhjäkäynnillä n 30min ilmastointi pois päältä, ja myös ilmastointi päällä. Testannut myös opettamista niin että antanut koneen lämmetä n80-90 asteeseen ja ottanut akun kengän irti n10 minuutiksi ja koittanut sen jälkeen josko oppisi, kaikki edellä mainitut keinot ovat epäonnistuneet enemmän tai vähemmä.
Tuo maffiin koskeminen jänskättikin enkä sitä pidellyt aikaisemmin mutta kun google on kaveri ja antoi youtubeen linkin https://www.youtube.com/watch?v=XYAwGq-A7ko ja epätoivoissani marssein pikimmiten motonetin hyllylle josta cleaneria löytyi.
Jostain muusta ketjusta luin että BISS ruuvin "tehdas" asetus olisi pohjassa, siellä se on nytkin. En varmuudella voi sanoa että se olisi omassakin autossa ollut pohjassa kun on sen verran aiheuttanut auto kipuilua jo omassa päässäkin että on pakko ollut resetoida omaakin päätä erinäisillä juomilla. ;D
Tosiaan auto on ollut jokapäiväisessä käytössä emännällä joten uskoisin että suhteellisen varovaista ajoa sillä on ajettukin.
Mr mmc sanoi
silakka sanoi
ei se ruuvi kyllä pohjassa kuulu olla... onkohan se flektin boksi nyt varmaan oikea?
Koitin flektin vanhallakit poksilla mikä surraa koska sattuu mutta ei vaikuttanut käytiin tosin en resetoinut kun koitin vanhalla. Enkä jaksanut uskoa että flektien ohjauspoksi vaikuttaisi tyhjäkäyntiin. Flektit ainakin toimii nyt täydellisesti mutta koodi poksin päällä oleva koodi on alkuperäisestä numerosarjan viimeisestä numerosta 1 poiketen kaksi, ymmärsin lueskellessani että tuo olisi osa joka on tullut tilalle eikö vanhalla numerolla löytynyt enää osaa, tiivistettynä tilasin halvalla kiinasta joka pitäisi olla sitten oikea, painota kuitenkin että flektit toimii täydellisesti...
Jos meinaat/tte puhdistella noita MAFFejanne niin tollanen elektroniikka kliinerillä käy puhdistamiseen ja Mr mmc niin toi maffi ei ole mikään ultraääni anturi vaan woetex anturi
Muttaku ne flektit ja niiden ohjaus vaikuttaa juurikin tyhjäkäyntiin... kiinaboksilta voi odottaa mitä vain ;D
Tulin sen verran vainoharhaiseksi tuosta flektien moduli epäilyistä että hain autopurkamosta oikealla numerolla olevan. Jahka kotio pääsen niin testataan menikö 25e kuolema hukkaan.
Hmm, toivottavasti olet oikeassa. :peukku
Uskaltaisiko joku testata omasta biss ruuvistaan montako kierrosta menee ennenkuin on kiinni ;D
Koittanut tässä nyt selailla löytyisikö edes jenkkilän sivustoilta suuntaa antavaa ohjetta, jossain oli että pohjasta 1 ja 1/4 kierrosta auki ::)
silakka sanoi
unohda ny ne jenkkilöitte sekotukset...
luet oikeeta ohjetta vaikka lataamalla:
http://www.mitsubishiclubsweden.se/forum/viewtopic.php?t=16022
calle sanoi
Nyt tähän faktaa, mitsussa on karman vortex vapaasti suomennettuna infra/ultra ääni mittaus, jo matka puhelimia korjatessa huomasi miten elektroniikka cleanerit rikkoi mikrofoneja, tuolla on periaatteessa kautinkalvo ja mikrofoni kalvo, hunaja kenno tekee sen "virtauksen" mitä mitataan
Vag BMW mursut on sitten niitä vastus kuumalanka dibadaata mitä voi huoletta puhdistella vaikka tinnerillä
Ei ollut mitään vaikutusta toisellakaan poksilla. Soittelin vielä autotaloon ja sanoi että ei vaikuta tyhjäkäyntiin flektien ohjaus moduli.
silakka sanoi
Kyllä vaikuttaa ecun ohjelmassa on feedi jos flektit pyörivät kierroksia nostetaan että autossa riittää jännite/virta, mun galantissa missä on evo8 ecu kierroksen nosto täydellä flekti nopeudella on 150rpm 100rpm osa nopeudella.
Ecu ohjaa sitä flektiä myös ilmastoinnin flektiä
Ja sun autossa on saman sarjan prossu ecussa.
Okei hyvä tietää, haistoinkin mitsumiehen äänessä pienen epävarman empimisen soittaessa.. ;D
Mutta mikä tärkeintä, auto toimii kuin nakutettu kiinan kympin kahden palikoilla, tkmotti ja fan cooling moduleilla, tein vielä putsauksen tkmotin menevään koloon brake cleanillä ja mustaa tuli, ilmeisesti tuo säätönuppi tkmotissa ei ole päässyt menemään perille asti tai ainakin jäänyt johonkin kanittamaan. Putsaamisen jälkeen kone oli vielä lämmin edellisestä yrityksestä ja akku kerkesi olemaan irti putsauksen aikana n30min. Kun kenkä kiinni ja starttia, auto ei opetellut mitään vaan kävi ja kukkui heti niinkuin pitää. Ajattelin myös selvittää tätä biss ruuvin vääntelyä josta peloteltu, ei ole mitenkään niin tarkka ja mikään ei saa koskea ruuvi, toimii tässä ainakin ihan kuin normaali tyhjäkäyntisäätöruuvi, jätin sen noin 4-5 kierrosta auki pohjasta ja nättiä 700-800 kierrosta nakuttelee. Jos siis jollakin heittelee kierrokset miten sattuu kuitenkin pysyen tietyillä alueilla hetkiä niin suosittelen putsaamaan tkmotin ja sen vastakappaleen ympäristön. Kuukausien ihmettely tuotti tulosta eikä tarvinnut mennä timanttitiskille vaikka stressi taso tässä ehkä onkin kivunnut uusille ulottuvuuksille.
:driver
Mr mmc sanoi
Se bias päästää siis ilmaa suoraan ohi, askelmoottori sulkee pää tyhjäkäynti kanavaa, jos se on liian kiinni motti voi ajaa itsensä seinää päin. Suosittelen että säädätät sen jossain joka osaa tai saattaa joku foorumilainen omistaa evoscan ohjelman lähistöllä niin säätöön toimii evo lancerissa (7-9)käytetty ohje,nyt en tähän pysty etsimään sitä
Meidän lancerin kanssa ajeltiin ~500km ennenkuin alko löytymään säädöt... Toki mun tapauksessa tulpattiin egr ja exhaust egr turbolta niin yritti olla ahdin hiukkasen liian aktiivinen ja tyhjä käynti sekaisin ihan täysin
^Veikkaanpa sen BISS ruuvin olevan turboautoissa vähän kriittisempi komponentti kun välillä on ali- ja välillä ylipainetta. Tuskin vaparissa aiheuttaa läheskään noin paljon ongelmaa, kyllä se tk-motti osaa kompensoida jos ruuvin asento on järkevissä rajoissa (juurikin noin että ei pääse tk-motti ajamaan itseään seinään).
Noh ongelmat ovat tipotiessään, myin auton. ;D
