Seisoneen moottorin käyttöönotto.
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
Onko mitää erityisiä toimenpiteitä mitä kannattaa tehdä moottorille joka on ollu pari vuotta käyttämättä?
Olis tuommonen 300tkm vähemmän ajettu 4G67-mottori vaihtaa lancerin keulalle.
Äkkisellä kattomisella tuli vain mieleen: Öljyt+suodatin, jäähdytin-nesteet ja sit jos tasurit lutkuttelis täyteen öljyä.
Jakopään osat oli jo vaihdettu.
Olisko mitään muuta mitä kannattas tehdä?
Vs: Seisoneen moottorin käyttöönotto.
Kaikki laakerit ovat varmasti aivan kuivia.
Niihin pitää saada öljyä ennen ensimmäistä käynnistystä, koska
laakereista häviä pinta samantien jos ei ole voitelua.
harriveikko sanoi
Paskat ne parissa kolmessa vuodessa kuiva.Ei kun pellille vaan.
toivottavasti tuo oli sarkasmia.
pahimmillaan kuivuu jo alle puolessa vuodessa, tästä on ihan omakohtaista kokemusta.
Jaa että öljypohjaa käyttää irti? ???
Vai vaikuttasko öljypumppua pyörittää yksinään, voitelisko se sillai mitään?
AYE_GTI sanoi
Nimenomaan näin.
Saa samalla yläkertaankin hieman öljyä,ennen "ensistarttia".
Eipä siinä oikein muuta.
Ajele muutama kymmenen km,sen jälkeen katso TARKKAAN onko mikään tiippari antautunut (voi hyvinkin stefa pettää vesi/öljypuolelta,jos pari vuotta ollut käyttämättä),ja sen jälkeen KOVAA AJOA!
Jos öljypumppu on päässyt kuivaksi se ei välttämättä jaksa nostaa öljyä ollenkaan. Lääke tähän on valuttaa öljyä pumppuun esim paineanturin reiästä tai öljynsuodattimelta. Öljypurkin pitää olla selvästi moottoria korkeammalla ja letku väliin.
ylitäyttää kone, eli niin täyteen öljyä kun menee ja porakoneella pyörittää öljypumpun mutterista.. !oikeeseen suuntaan!!
:peukku
Mr mmc sanoi
:peukku
Ootko tosissas? :nykii Taitaa mennä muutama litra... ::)
Taidan juottaa pumppua sen max 4litraa, sitten kun saan öljynjäähdyttimen ja suodattimen siihen kiinni.
No pyöritys suunta pumpusta on kuiteski kiinnipäin.
Mites ois jos konetta pyörittäis startilla ja ottais tulpanjohdot pois, että ei hörskähdä käyntiin ja tietysti sulkisi bensansyötön?
MitsuMi sanoi
No yhtälailla silloin laakerit käy "kuivana",kuin normaalistarttauksenkin yhteydessä..
ST sanoi
Kuorma laakereilla on sen verran olematon etten kauheasti stressaisi.
jcarlson sanoi
Kyllä ne laakerit siellä kuitenkin kuivana käy, esim runkolinjan laakerit on aika kovalla rasituksella.
ei tietenkään niin kovin kuin normikäynnistyksessä.
MitsuMi sanoi
Kokeiltu. Ei lähtenyt kuivahtanut pumppu nostamaan öljyä. Alkoi jo hirvittämään kun starttasin aikani eikä tullut paineita. Valutin öljyä pumppuun ja johan lähti kiertämään. Ei tullut laakeriongelmia.
Ei lähde myöskään kuivahtanut kaasari nostamaan bensaa.. :p
(tämä siis jos joku haluaa vielä herätellä kauan seisoneita kaasari koneita mekaanisella pumpulla..)
