Sigma jarrut jumittaa ajossa
Huke
31 Toukokuu 2015
eli sigman jarrut menee ajossa itsestään päälle vaikka jarruihin ei koskisi, menevät lukkoon asti pikkuhiljaa joka nurkasta niin että auto ei jaksa edes vetää. Jonkin aikaa odottelua että jarrut jäähtyy ja taas toimii niinkuin pitää, sitten jonkun ajan päästä taas pikkuhiljaa jumittaa. Muilla ollu samaa ominaisuutta? Lähtiskö vikaa etsimään pääsylinteriltä eteenpäin vai mistä?
Vs: Sigma jarrut jumittaa ajossa
Koska on tehty edellinen jarrujen "herkistely"?
Mulle tulee nyt mieleen vaan ketjureaktio; jumissa, lämpölaajeneminen, kiinniveto.
Onhan tuosta jo tovi, pitänee sitten siitä aloittaa, jännä kun joka nurkka yhtäaikaa jumittaa. Juuri toimi 500km lenkin moitteetta, seuraavana aamuna ei päässyt kuin vajaa parikilometriä ja jarrut jumissa. No aloitetaan putsaamalla jos niinkin helpolla pääsis ::) ja mikähän rele ääntää starttauksen jälkeen? Ennen surissut n.1-2s ja nyt pari kertaa jäänyt surisemaan 5-10s?
Ettei nyt vaan ABS-yksikkö olisi menossa, ja sen takia relekkin surisee.
Paikanna mikä rele surisee, kokeile hetken ajon jälkeen onko kuinka kuuma.
en usko et on kii satuloista,varsinkin jos kaikki vetää jumiin yhtäaikaa.ota abs sulake pois ja koita ajaa ilman sitä.
Nyt vihdoin ehti tätäkin rassaamaan..
Kokeilin ilman abs sulaketta(60A), ei auttanu.
Rele joka surisee on abs yksikön tienoilla/kuskin puolen etuvalon takana se mustan kumihupun alla oleva (ensimmäinen keulasta päin niistä kahdesta). Kokeiltu ilman sitä, surina loppu vaan jarrujen hirttäminen ei, tälläkertaa vain kuskinpuolen etu ja vänkärin takarengas ehti hirttää.
Seuraavaksi kokeilla repiä kaikki abs systeemiin liittyvä irti (sulake, johdot, rele ym) näkee onko vika ohjauksessa vai itse yksikössä?
Kaikki jarrusatulat irroiteltu, putsattu ja rasvattu. Vaihdettu uudet jarrunesteet. Ja edelleen sama ongelma. Jarruletkuja en ole vaihtanut mutta vika tuskin niissä kun menee kuskin etu- ja vänkärin takajarru jumiin.
ABS yksiköstä, koitettu johtoja sun muita repiä-> ei auttanut. Minkähänlainen tuo on purkaa? Onko sisällä vaan joku venttiili systeemi joka vois jäädä jumiin-> paineet jää jarruihin? ABS jarrut siis kuitenkin toimivat normaalisti. Pitää varmaan viedä huoltoon jonnekin jos ei ala vikaa löytyä
Tai vika pääsylinterissä? Voiko tätä purkaa/putsata? :seina
Löytyiskö joltain nurkista/purkuautosta jarrupääsylinteriä? Ja/tai ABS-yksikköä. Tai tietoa onko joissain samanlaiset osat?
Parista varaosaliikkeestä kysynyt jarrupääsylinteriin tiivisteitä vaan ei löytynyt. Pitää varmaan käydä marmoritiskiltä kysymässä. Niin pääsis purkamaan tuon.
Mulla on purussa -91 sigma löytyy osat mutten tiedä kunnosta tarkemmin
Päivitellääs tännekki. Eli nyt vaihdettu ABS-yksikkö ja samalla pääsylinteri kun sattu olemaan valmiiksi irti. Nyt ainakin paripäivää toiminut moitteetta! :driver Kiitoksia vaan foorumilaisille varaosista! Melkonen työmaa se tuostakin viasta tuli, vaan jospa se taas toimis seuraavaan ominaisuuteen asti.
