Sigma soittimen johdot
akkrut
Lancer 1.5 HB -91
3 Heinäkuu 2007
Suonenjoki
Auto: Sigma sedan vm. -91 - -93
Ongelma: Soittimen paikan takaa löytyy hurja määrä johtoja. Muistaskohan kukaan minkä värinen piuha tuo virran akulta ja minkä värinen on maapiuha? Tiedän, yleismittarilla kokeilemalla vois löytyä, mutta auto on toisessa kaupungissa ja suoritan etä-asennusta puhelimitse.
Vs: Sigma soittimen johdot
http://www.modifiedlife.com/2000-mitsubishi-diamante-car-stereo-radio-wiring-diagram/
Tuolta kun selailet eri mitsun mallien kytkentöjä niin suurimmassa osassa vaikuttaisi olevan soittimen johdot samoilla väreillä.. Suoraan tuon ikäistä Sigmaa tuolta ei löydy.
Nuista sivuista muutaman kerran jo ollut apua itselle ainakin :)
Esim. tuo 2000 vuoden Diamante
Car Radio Constant 12v+ Wire: Red/Black
Car Radio Switched 12v+ Wire: Blue
Car Radio Ground Wire: Chassis
Car Radio Illumination Wire: Green/White
Car Stereo Dimmer Wire: Black/Yellow
Car Stereo Antenna Trigger: N/A
Car Stereo Amp Trigger Wire: N/A
Car Stereo Amplifier Location: N/A
Front Speakers Size: N/A
Front Speakers Location: N/A
Left Front Speaker Positive Wire (+): White/Blue
Left Front Speaker Negative Wire (-): Black/Blue
Right Front Speaker Positive Wire (+): White/Red
Right Front Speaker Negative Wire (-): Black/Red
Rear Speakers Size: N/A
Rear Speakers Location: N/A
Left Rear Speaker Positive Wire (+): Yellow/Blue
Left Rear Speaker Negative Wire (-): Gray/Blue
Right Rear Speaker Positive Wire (+): Yellow/Red
Right Rear Speaker Negative Wire (-): Gray/Red
Toivottavasti edes hieman auttaa arvailemista nuo sivuilla olevat piuhojen värit :peukku
Kiitoksia, tuosta on varmasti apua :)
Käsitinköhän oikein että jos tietty johto on tuon taulukon mukaan red/black, niin se on punainen johto mustalla raidalla, vai toisinpäin?
akkrut sanoi
Just noinpäin :peukku Pääväri mainitaan ensin.
MetanolMan sanoi
täältä löytyy sitten iso-adapteri, jos siitä mitään hyötyä on sulle :D
On jo asennettu. Kyseisestä soittimesta hävinnyt se iso-liittimen vastakappale kun ollut johtoliitoksilla aikaisemmin kiinni, ni ei siitä hyötyä ois ollu. Mutta kiitos tarjouksesta :)
Imperion linkki helpotti arvailua paljon ;). Tuossa vielä toinen sivusto, missä on lisää johdotus taulukoita: http://www.the12volt.com/installbay/stereodetail/1533.html
