Sigma vm 91' vuotaa vettä/man.loodan kunnostus?
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
elikkäs kaveri on ostamassa Sigmaa vm' 91 (24v/manuaali lootikolla aj. 320tkm)
meinasimme mennä koe ajolle ja lappu oli ikkunalla että vuotaa vettä, myyjä järjesti nestettä että vois kokeilla mutta.... vesi vuoto oli todella paha, jostain termostaatin alta tuli vettä kuin olisi ollut joku tulppa irti...
-elikkäs mimmonen on tuo termostaatin kotelo?
-onko mahdollista että kannessa olis reikä? ku ei tahtonut nähdä sinne väliin ja työkaluja ei ollut...
sitten manuaali aski... miten se kestää sigmoissa ku gallussa tykkää olla 300t jälkeen laakerit 5:seen vakiovaihtokamaa?
tosin kunnosta ei tiedä vielä ku ei pääse koeajoon...
kertokaas ;D
Outoa ettei liike ole korjannut vikaa :eek:
tai sitten eivät vaan osaa ;D sano että kunnostaavat sen ensin tai sitten kannattaa unohtaa koko auto :p
Termostaattikotelo on muistaakseni ihan normaalinnäköinen, kunhan ensin purkaa ilmanputsarinkotelon ja imuputken pois edestä. termostaattikotelon alapuolella on myös sormenpaksuinen jäähdytysnesteen letku joka menee imusarjalle, letkunpäissä on puristuskiristimet jotka saattaa vuotaa jos on huolimattomasti laitettu.Vaihdelaatikon laakerit maksaa 300-400 euroo alennuksista riippuen , saa vain orkkiksena (mulla laakerit kesti noin 200 tuhatta)
syytä myös ihmettelen mix vuotaa... tai mix on menny rikki...
eihän sinne kohdistu "vetoa" mikä katkaisisi letkun?
keittäny kone ja halki koko termostaatin kotelo mahdollista?
mikähän hintaisia mahtais olla?
mitenkäs noi lämppärin letkut lähtee?
pitänee tiedustella jos vaikka jäis käteen pilkka hintaa  :p
