sigman abs vika?
pekosk83
12 Huhtikuu 2007
maalahti
Eli nyt olis katsastus ajankohtainen ja autossa ei toimi abs.mutta ei sen puoleen pala vika valokaan.huomataanko katsastuksessa ylipäänsä toimiiko se vai ei?mistä pitäis lähteä vikaa etsimään kun ei ole mun aikana ikinä toiminutkaan??voiko vaikuttaa kun ecs
relettä ei oo?
Vs: sigman abs vika?
tarkistappas etu abs-kehät ovatko puhtaat... jos ovat likaiset ja täynnä p... puhdista ne tuppaavat liikaantumaan ja sitten arpapeliä toiminnan suhteen...
mutta eikös ton abs valon pitäis palaa silloin kuitenki kun on pelkkä virta päällä?uskon että se on täysin ilman virtaa koko järjestelmä.
sulakkeet on kunnossa kuitenki....
nii no jos ei se pala ollenkaan kun auton starttaa niin sitten jotaan häikkää sähköpuolella.. tai vaihtoehtoisesti aikaisempi omistaja poistanut polttimen ja saannut auton näin leimattua?
ajattelin kans tota polttimo juttua...pitänee kurkata mittariston taa ku kerkee.onkohan se kuinka työläs homma tos auto?
ei oo paha irroittaa,kaksi ruuvia mittariston kehyksen ylälaidasta pois,kehys irtoaa ja sit näkyykin jo mittariston omat kiinnitys ruuvit.vetämällä rattia kohti mittaristo irtoaa. :)
