sigman aktiivijousituksen ohjainboxi
K
kamis100
mulla hävis sigestä ilmajousitus kokonaan,ei anna edes hälyä,paitsi monttuun ajaessa alkaa villkkua ecs off-valo.käytin merkkiliiikeessä,josta sanottiin että boxi paskana(antenni asennettu jälkikäteen boxin pääälle,vuotanut vettä boxille)ja ilman sitä ei voi edes tutkia mitä muuta vikana.käytin boxsin e-asentajalla joka tarkasti ja uusi juotokset ja sano että komponentit pitäs olla ok,laitoin boxin takas paikoilleen,mutta sama juttu.en viittis viiä enää merkkiliikkeeseen,kun tuntuu niillä olevan noi sähköhommat vähän hakusessa.aikasemmin mulle sanotti että ilmastoinnin moottori paskana,mut olikii vaan yks 10euron rele menny.olisko missään ko. boxsia:MB627111 tai MB954893 käytettynä(uuden hinta yli 1000e)ja kun ei o varma onko vika edes siinä.neuvoja tai ideoita??? ???
valitettavasti kouvolassa asti,200km,aika pitkä matka kokeilulle,etenkin nyt ku on uus ruttuputki viel hitsaamatta kiinni,vanha vuotaa ja kulutus on tosi kova(tuntuu olevan yleinen vaiva).mulla toi putkihomma tuntuu olevan jokavuotinen.eli ei nyt tähän hätään viitsi lä'htä sinne asti ajeleen,mut kiitoksia mielenkiinnosta+avuntarjouksesta.ps.ois ees kesä ni vois vaikka heittää s-niemi-reissun samal:)
Toi "ruttuputken" hajoominen on itsestään selvyys...ei sitä hitsaamalla saa kestämään ku max vuodeksi. Alkaa olee alkupätkät jo sen verran kuluneet. Autot sen ikäsii.Suosittelen vaan vähitellen investoimaan uuteen alkukupätkään. Hinta tosin 800 € , mutta ku jakaa hinnan vuosille niin ei se ny nii paha o. Näin se vaan on, että kun auton perusmallin hinnat on lähteny 250 000mk aikoinaan niin ei ne osatkaan silloin ole ilmaisia.
2bad4you sanoi
käsittääkseni auton "perusmalli" (jota myytiin 90 luvun alkupuolella parivuotta) ei ikinä oo ollu minkään volvon parhaan mallin hintanen.. ainakin autotallin mukaan ihan "basic" malli maksoi 56763e = 337 456mk, kun nahkavarusteinen automaagi oli 80057e = 475 938mk
kamis100 sanoi
Mitäs, kehtaatko käyttää vielä toisellakin elektroniikkaehjääjällä? Ovat nuo vesivauriot aika tuttuja.. ::)
niin siiis tuota,tarkoititko iseäsi?missäpäin maata olet? sit jos sieltä on jotain komponentteja menny, ni onkohan niitä saatavilla(järkihintaan)? tää heppu kellä käytin kehu et helvetin hyvin tehty ja vahva boxi,erikoistinat ym.paljoko otat tsekkauksesta?
kyllä ne hinnat alkoi aikanaan vm-91 siitä 259 000mk ja nahka automaatti oli noin 320 000mk..Autotallin hinnat ovat viimeiset OVH:t...eli tässä tapauksessa vm 1995.
Autojen hinnat ku tuppasivat siihen aikaan nouseen.
Täällä Kotkan suunnalla asustelen. Ja kyllä, itseäni tarkoitin.
Komponenttien kanssa on vähän miten on. Joitakin saa ja mitä saa saa myöskin melko siedettävään hintaan. ASIC piirejä taas ei saa mistään. Useimmiten ainakaan. Tosin useimmissa tapauksissa hajonneet osat ovat diskreettejä komponentteja, joita kyllä saa ja joita voi korvata vastaavilla.
Tsekkauksesta tässä tapauksessa (kun on jo kerran syynätty ja en itse ole ennen moista mokkulaa nähnyt) en ota vaikkapa esim. yhtään mitään :)
Jos sieltä löytyy jotain ehjättävää, sovitaan siitä erikseen? Mitään en lupaa, mutta jos ei mitään löydy, köyhdyt vain rahtikulut. Paha?
ei paha! LAITOINKIN SULLE VIESTIN TOHO PUH NROO,EN TIEDÄ SAITKO?! ELI JOSPA KERTOILET ETTÄ MIHIN OSOITTEESEEN TON BOXIN LAITAN TULEMAAN?
:p Kato joo... niinpä näkyy olevan viesti..
Tulee sitten kateltua tota puhelinta ahkerasti jne..
Vaan pistän osotetta tulemaan sähköpostiin!
Tuulilasin jo edesmennyt päätoimittaja Erkki Raukko ajoi Mitsun Sigman "maistiaistestin" ja kirjoitti otsikolla "Vaatimattoman oloinen luksusauto" auton hintaluokaksi tuolloin 375 000 silloista mummoa. Siis silloista.
Onneksi ei mitään turhan pitkiä jonoja ole mullakaan...
Eli tuo jousituksenohjausboksi alkaa pikkuhiljaa tulla valmiiksi. Ja kuntoon...  8)
Edit:
Däämn.. eipä tullut huomattua, että piti ihan sopia tuosta ehjäyksestä. No kysynpä tässä. Saako se maksaa rahaa? :) Kuntoon kyllä tulisi... muuten kalautan sitä kertaalleen vasaralla, että tulee yhtä huonoon kuntoon kuin olikin ;)
PekPal sanoi
Onko sulla se lehti? Olisi mielenkiintoista lukea kyseinen juttu, joten voisitko skannata sen jutun ja laittaa jonnekin nettiin näytille, tai lähettää sähköpostilla?
Jos tuo ei onnistu, niin kerro missä numerossa ja minä vuonna testi oli, niin voisin metsästää ko. lehteä divareista tai jostain...
hmm...olisin myös kiinnostunut kyseisestä jutusta marko.martikainen@dnainternet.net
Mites, Kamis100, onko loota toiminut kunnolla ehjäyksen jälkeen?
Vallitsevasta hiljaisuudesta päätellen on ollut ihan ok :)
voisikko lähettää tännekkinpäin sen lehtijutun??taati@saunalahti.fi! kiitos etukäteen!!
Esku sanoi
joo kyllä se varmaan toimii,kun antaa  jo sentään hälyn,olen jopa sanut auton takapään nousemaan ja sutimisen esto alko toimimaan,eli vikaa on ilmeisesti etupään pumpuissa tai tasapainoanturissa,tai kompurassa.ei oo vielä ollu tota valuuttaa asian selvittämiseksi(siksi maksukin tulee hieman myöhässssä).
No jopas... että vielä kethuilee...
Tuskin kompurassa mitään vikaa on, jos kerran peräpää nousee?
Joka tapauksessa, siinä ohjainyksikössä voi vieläkin olla jotain matoja, sitä kun en pystynyt mitenkään testaamaan. Kaikki viat ehjäsin, mitkä löysin, mutta kun ei ole tuohon johdotuskaaviota, ei ole mitään hajua siitä, mitä sen pitäisi tehdä.. No ainakaan se ei hajoa enää enempää itsekseen...
Eli siis jos joku paikka ei toimi, älä vaihdata mitään mokkuloita ennen kuin niiden toiminta on tutkittu!
(varo, ettet saa kauheita myöhästysmätkyjä....)
Esku sanoi
varotaan.. noita kompuroita oli muistaakseni 2,eli olisko toinen etupäälle,enpä tiedä.mutta nyt kun boxi toimii ainakin jotenkuten,niin on vasta mahdollista löytäämuut viat,kun joku ohjausvirta tulee ton boxin kautta,näin ainakin merkkiliikeessä sanottiin.ottivat 180e siitä tiedosta että boxissa oli vikaa.tasapainoantura on suht uusi,tai alusta toimi ehkä n.kuukauden-pari sen vaihdon jälkeen,ois ehkä pitäny sillon heti reklamoida m.liikkeelle,mut jäi tekemättä.
Karsea hinta pelkästä tuomiosta! Vaan, kyllä kai ne on sen kanssa toisenkin tunnin saunoneet, ennen kuin tajusivat...
Olispa se niin, että ne jotka eivät tiedä mistään mitään ottaisivat vähän kohtuullisempaa tuntihintaa.
