sigman jarruista
M
Meeri
Moikka! Näin että täällä oli joku kerran kirjottanut,että sigman abs-anturat voi korvata dynamicin anturoilla...? ???
Itselläni on sigma vm-92, minkä vuotisen dynamicin anturat käy?? ja minkäköhän hintaset mahtaa olla ??? Sattuisikohan kukaan teistä tietämään mistä saisi sigmaan levikkeitä yms...? ;D
Yhen ABS-anturin vaihto Sigmaan merkkiliikkeessä maksoi 550 e. Kannattaa käyttää oikeita osia, eikä sinne päin. Minulla ainakin anturi oli ihan ehjä, ainoastaan johto oli poikki. Anturin mukanahan tulee siihen kiinteästi kiinnitetty pitkä pätkä piuhaa. Vian olisi korjannut myös parin euron budjetilla, eli johto poikki ja uutta piuhaa tilalle vaikka abiko-liitoksin...
Sigmaan tuskin mistään saa mitään korisarjoja, enkä ymmärrä, mitä järkeä Sigmaa on mennä sellaisilla pilaamaankaan. Ja ovathan auton puskurit ja muovihelmat jo valmiiksi hieman levikemäisiä ja hyvännäköisiä. Miten noihin helmoihin edes mitään levikettä pystyisi lisäämäänkään, ainakaan niin, ettei lopputulos olisi törkeän näköinen? Ei tuollaista edustusluokan autoa kannata teinituunata pilalle, katoaa kaikki arvokkuus! :)
Minulla olisi muuten myytävänä 4 kpl sarja Sigman alkuperäisiä, savunharmaita sivuikkunoiden tuuliohjaimia avaamattomassa tehtaan pakkauksessa. Jos kiinnostaa, voipi laittaa privaviestiä.
Mooi. Samaa kokemusta Kamikazella.
ABSien antureiden kanssa jos on ongelmia niin mitatkaa ensimmäisenä johtojen kunto.
Sapporoon vaihdoin uutta silikonijohtoa vanhan tilalle ja vot alkoi toimia.
Sapporoonkin anturit kun maksaisi ihan kamalia.
Mutta tehkää hyvät liitokset ettei kerää kosteutta.
esim. sellaiset abiko-jatkot, joissa on lämmitettävä kutistesukka samassa, on hyviä ja tukea hyvin johdot ettei tärinä vähennä ikää. :peukku
Ei muuten välttämättä kannata silikonijohtoakaan käyttää. Ei nimittäin ole mekaanisesti mitenkään turhan kestävää tavaraa. Kuumuutta kyllä kestää, mutta ei minkäänlaista kolhimista eikä öljyä sun muita aineksia.
Esku sanoi
meinaat että kun ruostesuojauttaa niin ei oo ku abs:n anturit jäljellä... :)
Voipi olla noinkin. Se kannattaa aina kokeilla ensin, mimmoista silikonipiuhaa sinne uskaltaa laittaa. Silikonilla on semmoinen kiva ominaisuus (siis silikonijohdon eristeellä...), että se imee rasvaa kuin joku sieni. Humoristisimman näköinen johto, minkä olen nähnyt oli lasikuitusukan sisällä suojassa ollut silikonijohto, joka oli uinut hetken löpössä. Se turposi ihan tolkuttomasti ja tuli sen sukan rei-istä pihalle semmoisena spagettina... ja ei todellakaan ollut ehtinyt uimaan siinä löpössä kauaa.
