Space Starin nopeusmittarin näyttämä
Panda
1 Joulukuu 2004
Lappeenranta
Moi, auto on Mitsu Space Star 1.8 GDI -99. Ongelma alkoi jo edellis vuoden kevät talvella, oli akku sisällä latauksessa ja kun laitoin akun paikalleen niin nopeusmittarin neula rupeaa näyttämään n. 15 km/h kun virrat on päällä ja auto paikallaan, elikkä mittari valehtelee sen 15 km/h kun auto liikkuu. Samalla kertaa tuli myös toinen ongelma, kun on pakkasta niin kierrokset ei laske alle 1300 r/min vaikka kone on lämmin. Ennen tätä akun irrotusta kaikki toimi moitteetomasti. Vikakoodeja ei vielä ole luettu ja pystyykö kyseisestä vehkeestä kotikonstein koodit lukemaan.
Vs: Space Starin nopeusmittarin näyttämä
mittarista en osaa sanoa, MUTTA ota ihan iisisti akun navan irrotuksen jälkeen, koska tyhjäkäynnin opettelussa menee oma aikansa kun se pääsee nollaantumaan, joten ajele rauhassa muutamat päivät ni kyllä tyhjäkäynti pitäs ruveta tasaantumaan normaaliin.
Vuosi on vähän liikaa tyhjäkäynnin opettelussa :), ongelmahan alkoi jo edellisvuoden kevät talvella. Molemmat ongelmat alkoivat samaan aikaan.
Jaa, no sit on paha mennä sanomaa et mistä johtuu, jos akun vaihdon yhteydes vika tuli : o
Nopeusmittari varsinkin on hämärä juttu, epäilisin melkein jonkunlaista maadoitusvikaa. Korkea tyhjäkäynti tyypillisesti johtuu jumittavasta säätömoottorista, mutta ei ehkä tässä tapauksessa jos samaan aikaan tuli muutakin oiretta.
Olet varmaan kokeilut jo ottaa akun uudelleen irti ja laittaa 5 minuutin päästä takaisin? Anna sen jälkeen koneen käydä tyhjäkäyntiä jonkun aikaa valot päällä ilmastointi pois ja sen jälkeen vielä ilmastointi päällä.
Pitää kierroksia korkealla koska luulee että auto on liikkeessä,ihan normaali ominaisuus.
Kun saat mittaristovian korjattua niin eiköhän tyhjäkäyntikin tasoitu.
Kierroksien nousu tapahtuu vasta kun on muutama aste pakkasta. Silloinkin tyhjäkäynti saattaa käydä normaalissa n.750 r/min ja hetken päästä nousee yli tonniin. Lämpimillä ilmoilla tyhjäkäynti on normaali. Parin viikon päästä käyn Deltta-autossa luetuttamassa vikakoodit, jos sieltä selviäisi sitten jotain. Itseäni tämä ei haittaa, mutta kuntoon auto on saatava. Tässä on reilu vuosi aikaa selvitellä asiaa. Auto tulee jäämään tyttären käyttöön ja silloin napeusnäyttämä pitää olla kunnossa. Ihan uuden kuljettajan turvallisuuden takia, jos ajaa mittarin mukaan 80 km/h niin todellinen nopeus on 65 km/h elikkä saattaa tulla kanssa autoilioilta älyttömyyksiä.
Itsellä on vastaavanlaisia oireita carismassa mutta kierroslukumittarin kanssa, näyttää joskus 1000 kierrosta enemmän kuin pitäisi, ei ajo-oireita kuitenkaan, epäilen et mittaristossa on vikaa..
Itsellä löytyy vikaa myös nopeusmittarista. Toimii välillä ja välillä ei. Matkamittari ei myöskään samalla ota kilometrejä.
P0500 koodi tulee kun lukee.
Ottaako se nopeuden vaihdelaatikosta vai ABS anturista ?
Abs valo ei kyllä pala.
Panda sanoi
Vaihdelaatikossa on anturi nopeudelle.
Onko se siinä vaihteensiirtotangon painomollukan vieressä ? Joku liitinosa siinä on. Irroitin ja vedin contact cleaneria. Liittimet näytti kyllä puhtailta. (Itse sieluhan on varmaan vaihdelaatikon sisällä)
Vai jossakin takana minne pitää olla Japanilaisen kädet että mahtuu ;)
