Space Wagon 1989 Bensa, LÄMPPÄRIN PUHALLIN TOIMII -EI TOIMI_ TAAS TOIMII
DJ_EDWARD
...KUIN HANNU KARPON POROPAISTI OIS SPACE WAGONIST
9 Toukokuu 2007
LAPPEENRANTA, Lauritsala
:seina MIten toimitaan, oliskos arvailuja tai ihan faktaa tietoa? Mistä löytyis kuvat / osia että osaisi hieman asiaan tutustua. Tarvitsen ilmeisesti vain neuvoja toistaiseksi eli tsekkauslistan. Kiitos -jo huurreikkunaiseni on riittämiin härnännyt- siis apuva nyt! Kiitos!
  • Lämmitysläitteen sulake tarkastettu a OK
  • Johtoja päällisin puolin heiluteltu -ei vaikuta
Vs: Space Wagon 1989 Bensa, LÄMPPÄRIN PUHALLIN TOIMII -EI TOIMI_ TAAS TOIMII
Vaikuttaa siltä, että sinulla on puhaltimesta hiilet kuluneet loppuun.
Itse en Space Wagonin hiilistä tiedä, mutta itselläni on -91 galantin puhaltimeen tarkoituksena laittaa uudet hiilet viilailemalla jostain tarvikehiilistä sopivat.
Space Wagoniin saattaa löytyä suoraankin sopivia hiiliä, joten hyvällä tuurilla pääset helpolla. Tästä varmaan paremmin kyseisen mallin tietävät osaavat sanoa.
Ainakin -89 Lankkuun meni puhaltimeen hiilet kun pyysi "-87 Nissan sunnyn laturin hiilet" pikkasen joutuu vaan hiomaan ja menee paikoilleen..
Puhallin on varmaan "vakio paikassa" vänkärin puolella koelaudan sisässä... pääsee alakautta käsiksi
Mitsu sanoi
näin se pitkälti vissiin menee,ja älä viilaa liian pieneksi koska sillon alkaa vittumainen "tikitys" siitä puhaltimesta.pitää olla timmit mutta liikkua kuitenkin hyvin tai vaiva jatkuu ;D
jokos on lämppäri kunnossa, jos ei. lämmitys laitteen katkasia on rikki, todennäköisesti halki. siellä on pieni kuula joka ei välttämättä kosketa katkaisian napoihin, silloin lämmityslaite pätkii. :driver
Kiitos, nyt on lämmityslaitteenpuhallin toiminut katkoksitta jo viikon ihan mitään tekemättä - iitse kallistuisin ainakin tuon mainitemasi kytkinvian puoleen, hm, ehkä laiskuuttani mutta jotenkin se tuntuisin ykkösratkaisulta. Harkitsen ryhtyä kesemmällä tarkempiin tutkimuksiin ja toisella silmällä katselen josko löytyisi klbin ja ja muiden toimijoiden varastoista sopivia vaihto-osia ... Kiitos vielä - olette hyviä!
Kyllä hiilet ovat edelleen vikamahdollisuus. Hiilivikaan saa yleensä osviittaa kun mojauttaa moottorin kylkeen silloin kun vika on päällä: jos lähtee pyörimään, niin se viittaa juuri hiilivikaan.
Hei vaan klubilaiset, 8) hyvä kaverit mainioissa autoisanne, lämppärin moottori toimii hienosti toistaiseksi mutta olempa ehkä puolikuurona musamiehenä erottavani ainakin luulen sen äänessä sitä semmoista kihinää joka tulee täysillä kietävästä moottorista kun hiilisillat kipinöi -ajatteleinkin juuri että jospa olis radio täss autossa nii siitäkin ehkä vois jo kuulla sutjakasti onko hiilet hieman "kaarivalolla". No -aarvuuttelua on - toivon että tosiasiallisesti nämä eteleän hetelmä plantaasien ilmasto-olosuhteet lähenisivät että jaksaisi siis että viitsisi ryhtyä ihan remonttihommiin... Nii i, taitaa vikaa olla miussakin -ehkä... oon ehkä en -satakiloinen laiskiainen??! :seina jolla vaan on taas toiva lämppärin moottori -kotvasen kuluttua...
Kiitos kaikille - aihe olikin ajankohtainen yllättävän talvisen lumimylläkän kohdattua!
OK Vs: Space Wagon 1989 Bensa, LÄMPPÄRIN PUHALLIN TOIMII -EI TOIMI_ TAAS TOIMII
OK, asia korjaantui hankkimalla uusi Lappeenrannan Autosähkön avustuksella, niitä on sitten kahta mallia, toisessa akseli on keskellä moottorin laippaa ja toisessa hieman sivulla, 1989 Space Wagoniin sopii malli jossa puhaltimen akselin on keskellä Sama varaosa sopimii myös Mitsubishi Pajeroon heittämällä. Asennusaika Jarmo Palon kotikorjaamolla ei ylittänyt kolmea varttia kaikkine puheineen -ja nyt ei huurtuminen eikä liiemmin ääntelykään häiritse ajonautintoja tuolla jossakin keikkamatkojen kainaloissa.... Viileää kesää odotellen ja vointeja parhaita toivotellen!
