Space Wagon 2.0i 4WD -90
jtolonen
1 Maaliskuu 2003
Lappeenranta
Eli tuli ostettua otsikon mukainen peli. On vielä sitä vanhaa korimallia.
Onko kellään kokemuksia ko. laitteesta, esim. kestääkö voimansiirto jne jne? Autolla ajettu 345tkm.
On kyllä todella hyvä ajaa ja ainut miinuspuoli tähän mennessä on auton megalomaalinen kulutus, joka ei kylläkään tullut yllätyksenä  ;D
Millähän tuohon koneeseen sais pienimmällä vaivalla lisäpotkua, tuo kun ei mikään hyökkäysvaunu oo  ;D Eikös tuo kone oo 4G63 8v ?
pienellä vaivalla siihen saa potkua kun laittaa sinne joko 2.4i koneen tai jonkun 16valve 2.0 koneen.
Kulutus ei kyllä laske kummallakaan, mutta kulku paranee. Jos ei voimansiirto nyt tunnu mitenkään oudolta, niin kaippa se kestää. Synkrot menee ainakin vastaavn dyn4:Sen lootasta vaihtoon aika usein.
Onkos tuo 2.4 kone (4G64 8v) ulkoisesti samanlainen kun 4G63 8v, eli käykö imu- ja pakosarjat, laatikko ym. suoraan?
Kyllä tuossa kolmosen synkro rusahtaa isommalle vaihtaessa jos vähänkin nopeammin vaihtaa. Ja perä vollottaa hieman kun sattuu sopiva kierrosluku kohdalle. Mut ei nyt vielä mahottomia...
Koriltaan tuo on uskomattoman siisti ja muutenkin ulkoasu 16-vuotiaaksi autoksi erittäin siisti. Muuta valittamista ei löydy kun toimimaton ilmastointi ja sitten tietysti tuo kulutus. Pitäis lähteä täytättämään ja koeponnistamaan tuo ilmastointi tässä joku päivä. Saa sit nähdä meneekö esim. kuivain uusiksi...
4G64 on päällepäin niin samanlainen, että konttorilla se jää kyllä huomaamatta ;). Imusarja ja pakosarja pitää käyttää siitä 4g64 koneesta.
Laatikkoon se käy ainakin sen jälkeen kun vaihtaa vauhtipyörän ja kytkimen 4g63 koneesta. Vakiona siinä on melko iso kytkin, se voi ottaa kiinni kytkinkoppaan..
Niko Päivinen sanoi
imusarja + pakosarja käyvät mutta ovat auttamattomasti pieniä.... mutta jakaja sopii suoraan
laatikkoon sopii juurikin noin...
eron löytää oikeestaan vain kannesta laaikon puolelta jossa on merkki 64 2.4i koneessa... ei muuta mäinittavaa eroa ka tuskin konttorin ukko repii laturia irti että näkee sarjanumeron ja koneen tyypin...
Hyvä tietää et suht pienellä vaivalla saa tommosen pellin alle. Missä vehkeissä noita 4G64:sia on ollu eli mistä niitä kannattais metsästää ja mitä kannattaa semmosesta maksaa?
Ilmeisesti tuon korisia Space Wagoneita ei nelikkona pahemmin oo Suomessa? Kun en oo googlen kautta enkä muualtakaan löytäny tietoa yhdestäkään samanlaisesta...uudempikorisia kyllä löytyy...
noita soppeleita koneitä löytyy '87-'90 sapporoista
ja saattaa jossain huidaissakin olla juuri 90luvun taitteen...
