Space Wagon -92 raitisilmasuodatin
JannePanne
17 Marraskuu 2012
Kyseessä siis 1.8 bensa N31W ilman ilmastointia. Lasit ei tahdo pysyä auki ja epäilys kohdistuu tukkeutuneeseen raitisilmasuodattimeen. Vaan onkohan tämän ikäisissä tilaihmeissä suodatinta ja jos on, niin mistä ja miten pääsen siihen käsiksi?
Vs: Space Wagon -92 raitisilmasuodatin
voi siinä olla suodatin,ja jos on niin hanskalokeron takana siinä ilmakanavassa joka puhallin moottorin jälkeen on ;)
Vau, kiitos nopeasta vastauksesta! Pitääkö hanskalokero irroittaa vai pääseekö sen alta kohteeseen? Vaatiiko paljon purkamista?
kyllä muistaakseni pitää tossakin irrottaa hanskalokero,tulee se kanavan pätkä irti kohti penkkiä.alakautta ei pääse irrottamaan kanavaa siitä on aikaa kun irrotin omasta ni en tarkkaan muista,mutta ei mitään koko auton purkua vastaava rojekti kuitenkaan :peukku
No niin, päivänvalossa oli mukavampi suorittaa tutkimuksia ja diagnoosi on, että raitisilmasuodatinta ei ole, mutta puhaltimen moottori pyöri väärinpäin. Johdot olivat väri väriin kytketyt, eli lieneekö tässä sama juttu kuin jostain galant-topicista luin, että on vaihdettu L200:n puhaltimenmoottori alkuperäisen tilalle... Vaihdoin siis johdot ristiin ja nyt pölisee ilma-aukoista iloisesti siemeniä ;D
Laitan tähän vielä purkuohjeet siltä varalta, että joku yhtä kädetön kuin minä joskus kysyy samaa asiaa:
-Hanskalokero irti 2:lla ruuvilla
-Hanskalokeron vieressä oleva kaiuttimen peitelevy irti 3:lla ruuvilla
-Vaakasuunnassa kulkeva rauta, missä hanskalokero oli kiinni, irti 3:lla ruuvilla ja 2:lla 10mm:n ruuvilla
-Nyt ilmakanavan saa irroitettua irroittamalla 4 muovista "klipsiä" ja vetämällä kanava penkkiä kohti. Kasaamisvaiheessa jouduinkin sitten korvaamaan 2 näistä nippusiteillä...
Kiitos Mikko412:lle vastauksista, auttoivat mukavasti alkuun :peukku
