space wagon viittä vaille kunnossa
mosse73
21 Heinäkuu 2017
Aikaisemmin tuossa kysellyt kaikenlaista tähän -98 bensa 2.0 4g63. Nyt on venttiilit vaihdettu ja tiivisteet uusittu ja kone on kaikin puolin kasattu lähtötilanteeseen. Alussa oli probleemaa flektin kanssa mutta sekin nyt toimii. Tällä hetkellä termari ei ole paikallaan koska epäilen että se ei toimi oikein.
Kone lähtee normaalisti käyntiin mutta jos painaa kaasua niin ei heti reagoi siihen vaan meinaa "tukehtua". Sitten jos konetta on käyttänyt tyhjäkäynnillä jonkin aikaa niin on huomattavasti parempi mutta ei vieläkään alkuperäisellä tasolla. Osaatteko sanoa että onko huollossa menny joku pieleen vai onko vaan remontin jälkeistä "töhnää jokapaikassa" ongelmaa, joka poistuu kun saa auton tien päälle. Auto ei ole kilvissä tällä hetkellä niin en ole vielä testannu normi ajossa
Vs: space wagon viittä vaille kunnossa
Ite galantin 4g63 16venasen kanssa metsästin kaikki maholliset läpi, oireina oli pitkä startti, tukehtuminen kaasulla vähän aikaa startin jälkeen, lämmittyään kävi ok tosin tehoja uupui. Syypää oli sitten lopulta bensapumppu tai sen johdotukset, ihan varma en ole kun uusin molemmat samalla.
En sano että sulla ois vika siinä, mutta kannattaa pitää mielessä. Itse ei osannu epäillä tota pumppua kun oireet oli mitä oli, ja suuttimista siilmämääräsesti tuli bensaa hyvin.
Toki oireethan sopisi olemaan myös vähän pielessä olevassa jaossa, se voi olla haastava dochissa saada kohilleen.
