Evo driver sanoi
Ostin SPL Dynamics S-4002 ja subiksi 12" sony Xplodin. Mutta tämä yhdistelmä ei soi oikein kunnolla! Laatikko on noin 70L itse tehty. Voisko siinä se vika olla? Onko liian iso? Kestääkö 12" 600W jatkuvaa tehoa vaikka sen vaan pitäis kestää ton 350W RMS ja piikkiteho 1200W???
boksi liian iso. jos suljetun teet niin 35-40litranen refleksi 50 litranen (ota huomioon etttä jos haluat kunnollisen refleksin niin sen putken pituus ja boksin koko vaikuttaa subbarin taajuksiin. eli kannattaa tehdä suljettu niin soi kaikki taajuudet varmemmin. äläkä ainakaan mene millään STYROKSILLA sitä pienentään, oli meinaan hauskin juttu mitä oon tähän mennessä kuullut ;D tee sinne väliseinä jos meinaat siitä vanhasta kotelosta tehdä tai esim lyhennät sitä koteloa ja teet uuden päätyseinän.
tehokysymys:
noista sonyistä en niin hirveästi tiedä mutta kyllä se tollasen tehon kestää KUNHAN ET MENE mankastasi säätämään bassoja koska se tekee SÄRÖÄ joka hajoittaa kyl sitten minkä vaan subbarin. sun siinä vahvistimesä on kaikki säädöt mitä siihen tarvii että sen saa hyvin soimaan ELI mankasta kaikki loudnessit ja muut bassoa korostavat jutut poies!! koska ne tekee sitä säröä. siis kun nehän vaan vaikuttaa siihen signaaliin joka menee RCA-johdosta ja ne ylikuormittaa sitä jos niitä korostaa eli loudnessit poies ja bassot miinukselle soittimesta!
mulla on spldynamicksin pro15d2 subi jolle on annettu 24000W eli 24kW eikä se hajonnut ja kyllä meinaan soi! koska säädöissä on käytetty seuraavaa ohjetta!
säätö:
eli kun säädät vahvistinta niin tee se näin:
1. vahvistimen mastervolume tai level se taitaa splssä olla niin se ihan nollaan.
2. mankka pitää säätää niin että n. 10% volumen asennosta täydet pois ja bassot miinukselle. (eli jos soitin jvc esim niin siinä volume täydet on 50, laita volume 45 ja basaso täysin miinukselle ettei ala särkeen sun erillissarjat tai vakiokaiuttimet, sitten lisää bassoa niin paljo että kun ne alkaa särkeen niin pykälä takaspäin) Elin tässä vaiheessa kun laitat mankan lähes täysille niin kaiuttimet ei särje eikä subbari soi juurikaan hiukan se voi liikkua.
3. sitten annat volumet olla siinä asennossa 45 tai mikä se nyt sun mankassa sit onkaan kun melkee täysillä. ja menet sinne peräkonttiin ja ruuvaat vahvistimen leveliä niin isolle kunnes subi "alkaa lyömään yli" sen kyllä huomaa jokainen kun se ääni ei enää ole puhdas. sitten leveliä hiukan takas ettei se enää paukuta yli.
siinä se sitten pääpiirteittäin oli en jaksa nyt niitä muita säätöjä alkaa kirjoitteleen mut tollai se soi hyvin eikä hajoa!!!!!!!
